舞台灯光音响控制技术:基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术
发布时间:2011-06-01 作者:www.cechina.cn
        2011 年 4 月 6-9 日,第 16 届法兰克福国际大型活动及通讯技术、音像制作及娱乐展览会 Prolight + Sound 在德国法兰克福如期举行,该展会是全球规模最大的专业音响、灯光及通讯技术展览会,Beckhoff 携其基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术参加了此此展会,这也是Beckhoff 首次亮相此展会。作为自动化领域中 PC 控制技术专家,Beckhoff 应邀出席了此次展会,展出了他们在舞台灯光音响控制技术领域中获得大量应用的解决方案。
        Beckhoff 针对机械工程和楼宇自动化领域的通用控制解决方案由于具有开发的接口,因此也非常适合用于舞台灯光音响控制。基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 实时工业以太网系统构成了该解决方案的坚实基础。
        Beckhoff I/O 系统是连接整个传感器和执行系统的核心组件。IP 20 端子模块包含 400 多个信号类型,可连接:
        - 用于自动化和测量技术的数字量和模拟量标准信号
        - 照明技术(DMX、DALI、调光器、LED)
        - 驱动技术/执行器(伺服电机、直流电机和步进电机)
        通过通讯端子模块可以集成所有与舞台技术和楼宇设施相关的所有子总线系统,如 DMX 和 DALI 以及串口。DMX 主站和从站端子模块集成了“智能”照明技术,从摇头灯到 LED或 PAR 光源。独立于总线的总线端子模块系统采用的也是开放式控制技术,可支持 17 种总线系统,例如 PROFIBUS、PROFINET、CANopen 以及 RS232/RS485。Beckhoff 产品系列包括了坚固耐用的工业 PC,I/O 和现场总线组件、满足高动态定位任务的驱动产品(用于控制电缆绞盘和舞台布景运动)和 TwinCAT 自动化软件,这些产品为舞台灯光音响控制技术领域中使用的各种系统的自动化改造提供坚实的平台:从台上、台下机械的控制、完整的照明控制楼宇自动化解决方案到特殊舞台效果,例如“水幕画”。
        Beckhoff 控制器具有各种性能等级,从用作中央控制平台的工业 PC 到本地嵌入式控制器,因此可为各种应用场合选择一款最合适的 PC,显示屏尺寸从 5.7 到 24 英寸不等,可用于操作和监视。
        Beckhoff 基于 PC 的控制技术已在诸多舞台和秀场中获得成功应用,例如米兰的斯卡拉歌剧院、上海世博会德国馆的“金属互动球”、慕尼黑安联足球场的发光顶棚以及已为全球亿万观众提供了大量欧洲足球锦标赛和 FIFA 世界杯动态图片的蜘蛛摄相机(Spidercam)。
标签:控制技术,PC,EtherCAT
