工业仪器相机应用注意事项
发布时间:2011-05-08 www.cechina.cn
工业仪器相机主要应用于工业视觉检测、工业测量、医疗影像、图像识别、定位、工业监控、仪器仪表、机器视觉等工业自动化等领域。对于此类精密仪器,在使用中应明确其操作及使用须知。
维视图像之工业仪器相机,采用特有的视觉图像处理专利技术,适用于医学影像、工业检测、测量等机器视觉领域。可为高等院校、科研院所等科研用智能控制视频图像处理提供完美解决方案。
Microvision工业仪器相机使用注意事项:
1、电源:
使用DC12V、AC2V电源
连接变压器时,务必将各导线连接至相应端子,错误的连接会导致故障或损坏工业仪器相机。
2、操作注意事项:不能长时间拍摄非常明亮的对象(如照明配件)。
3、存放及操作注意事项:
请勿在下列场所操作或存放本机:极为炎热或寒冷之处(工作温度:-20C至-40C);靠近强大的电磁能辐射源,如收音机或电视发射机、手机;靠近潮湿或极多灰尘之处;受雨淋之处;受机械振动之处;靠近荧光灯或反射光线的物体之处;在不稳的光源下(会引起闪光)。
4、运送:运送工业仪器相机时,按出厂时的包装方法或用质量相当的材料重新包装。
5、清洁方法:
若相机上有指印或灰尘,用柔软、干燥的布擦拭,机身也要用柔软、干燥的布擦拭;如果污染非常顽固,可用布蘸适量中性清洁剂, 然后擦干;若镜头上有灰尘,用吹尘器除去。且勿使用酒精、汽油或稀释剂等挥发性溶剂否则会损坏表面光泽。
