R. Stahl紧凑型现场设备耦合器适用于 Zone 2等级危险区域
发布时间:2011-04-18 作者:www.cechina.cn
        通过发布全新9410系列Zone 2等级爆炸环境现场设备耦合器,R. Stahl进一步拓展了现场总线产品线。全新紧凑型高性价比耦合器有三种型号,分别有4、8和12个探针。它们适用于Zone 2等级危险区域,可以与现场设备连接,使用Ex ic、Ex nL或者Ex nA等防护类型,同样也适用于Zone 1等级中的Ex d和Ex m设备。
  所有的耦合器都有可拆卸的螺丝扣,可以拧紧螺丝固定,每个探针上还装备红色LED用于失效指示。这些耦合器上也内置了R. Stahl电力管理软件,其软启动功能可以通过为现场总线设备顺序供电,在现场总线网段启动阶段显著降低涌入电流,减少能耗达50%以上。短路闭合功能,可以在发生短路的情况下停止为现场总线设备供电,这样即便发生短路,能耗也仅限在一台设备上。
  9410系列Zone 2等级Ex n设备耦合器采用多种不同的材料和外壳,包括针对定制解决方案的GRP和不锈钢材料。
  了解更多信息,访问R. Stahl 网站。
标签:基金会现场总线,耦合器,爆炸环境,R. Stahl,现场总线
