图尔克重载型powerfast接插件系列提升到M40
发布时间:2011-04-14 作者:www.cechina.cn
  图尔克提高powerfast系列重载型接插件的负载能力到42A和600V。预铸型接插件可提供多种尺寸供客户选择例如7/8",M16,13/8"和M40等多中选择,同时集合电源和信号在同一接插件内的预铸型接头的尺寸进一步缩小。
  为了排除可能发生的干扰,图尔克可提供在标准电缆之外的具有屏蔽层的特殊电缆。此外还有可以安装到设备或开关柜上的法兰式接插件及用于信号分离的T型分支接插件。在接插件的附件中还有一种名为"powerlok"的安全装置,它可以避免线缆发生意外断开的情况。所有的接插件产品都具有至少IP67的防护等级并且同时都具有UL认证。
  重载型powerfast系列接插件在许许多多的工业现场可以得到应用,从物流输送线到大型的工程机械,都可以得到应用。放弃传统的接线方式而改用预祝的接插件系统,客户可以从中得到更多的利益。接线出现错误的情况从此杜绝。
标签:接插件,电缆
