NI推出全新NI FlexRIO FPGA适配器模块
发布时间:2011-01-13 作者:www.cechina.cn
最新PXI模块和NI LabVIEW FPGA软件可帮助工程师快速实现基于FPGA的用户可配置I/O
2011年1月,美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日为其NI FlexRIO产品家族推出四款全新适配器模块,结合LabVIEW FPGA模块软件,可为PXI系统提供基于FPGA的可重配置I/O(RIO)。NI FlexRIO产品系列充分利用了行业领先的PXI硬件技术和软件集成,为工程师提供商业可用的解决方案,帮助工程师更轻松地将FPGA技术用于先进自动化测试测量系统。NI FlexRIO解决方案由两部分硬件组成,一个是基于PXI或PXI Express的可编程FPGA模块,另一个就是前端的I/O适配器模块。这四款全新NI FlexRIO适配器模块可用于实时测量、无损检测(NDT)和超声波应用、通信系统以及科学研究等应用。
“使用NI FlexRIO,我们用不到三个月的时间设计了一个高级超声波仪器,”Diagnostic Sonar总工程师Dave Lines说,“由于NI FlexRIO硬件与LabVIEW FPGA软件的紧密集成,我们的整个开发过程——包括架构规范、FPGA编程和实时3D显示开发——都明显缩短了,并且我们实现的仪器系统具有更好的自定义性和可扩展性。”
全新NI FlexRIO适配器模块反映了NI在基于FPGA的RIO技术上的持续投入,并进一步扩展了PXI模块化仪器的应用选择。新模块分别包含了以下独特功能,以更好地满足具有更高实时性要求和板载信号处理需求的测试测量应用。
-- NI 5761:四通道、14位、250MS/s带宽高性能数字化仪适配器模块,可广泛用于信号处理应用,包括通信系统设计、IF(中频)采集、多输入多输出(MIMO)、雷达和科学研究等。
-- NI 5751: 16通道、50MS/s、14位数字化仪适配器模块,用于实验物理、无损检测(NDT)和医学成像等领域的测试测量应用。
-- NI 5752:32通道、50MS/s、12位数字化仪适配器模块,针对NDT和超声波应用特别优化设计;包含交流耦合的差分输入、集成VGA和时变系统增益曲线,以及16个用于脉冲激励的数字输出。
-- NI 6583:具有32路单端和16路LVDS/mLVDS通道的数字I/O适配器模块,数据传输速率达300 Mbit/s,用于需要混合数字逻辑的测试或通信应用。
工程师可以通过LabVIEW FPGA软件在NI FlexRIO主模块(即NI FlexRIO FPGA模块)上控制或重新配置FPGA实现的逻辑功能。LabVIEW FPGA模块软件非常适合对FPGA编程,因为图形化编程方式清楚地体现了并行逻辑与数据流,可使工程师轻松高效地实现PFGA应用,而无需VHDL或Verilog知识。
新版LabVIEW FPGA模块软件专门针对不断增加的高性能测试系统需求进行了优化,可与已有IP更好地集成,例如可直接调用Xilinx提供的IP核(如滤波器、FFT快速傅里叶转换、存储器、FIFO等)。通过引入IP性能仿真引擎以及与Mentor Graphics ModelSim工具集成实现更好的仿真性能,从而使LabVIEW FPGA调试和验证更加快速、准确。此外,LabVIEW FPGA还可充分利用LabVIEW FPGA IPNet上的在线资源。LabVIEW FPGA IPNet为FPGA设计工程师提供了一个浏览、下载和分享最新IP的空间。
除了可与LabVIEW无缝集成,这些全新适配器模块可与400多种NI PXI硬件产品一起,用于构建以软件为中心的自动化测试系统。工程师可将NI FlexRIO产品与超过1500种来自NI或50多家其它厂商的PXI模块结合使用,以满足几乎所有测试应用的需求。
了解更多关于NI FlexRIO和全新适配器模块的相关信息,请访问ni.com/flexrio/zhs。
