钢铁冶金行业如何“一劳永逸”构建动力系统
发布时间:2010-11-17 www.cechina.cn
        钢铁冶金企业作为工业企业的重要组成部分,在国民经济中发挥着重要作用。近年来,随着钢铁冶金行业生产自动化设备、计算机信息系统等应用的不断加深,支持这些关键设备和系统运行的动力平台的重要性也重新为人们所审视。诸多实例显示,电源故障已经成为威胁钢铁冶金企业正常运作的最重要隐患之一,因为在生产高度自动化、运营高度信息化的情况下,即便是极短时间的断电也会造成整个生产过程的停滞、产品报废,甚至设备损坏。因此,提升系统的可靠性,是企业在动力平台建设过程中首先考虑的问题。另外,由于钢铁冶金企业动力设备的应用越来越广泛、越来越复杂,如何能够省心省力、一劳永逸构建动力系统,已经成为人们关注的焦点。
        从应用角度讲,钢铁冶金行业动力设备的应用主要包括了两大部分:生产工艺类应用和信息化类应用。钢铁冶金行业(以钢铁行业为例)涉及到包括采矿、烧结、焦化、炼铁炼钢、轧材等在内的复杂的生产系统,这一系统对动力平台可靠性具有极高的要求,尤其是随着企业的产业升级,一些大型企业纷纷采用进口的生产设备,自动化程度相当高,比如钢铁行业中大量应用的PLC(可编程控制器)或DCS(分布式控制系统)、转炉氧   枪系统、大型风机励磁系统等等。这些系统对动力平台的依赖程度非常高,停电或者闪断将会造成巨大的经济损失。以转炉枪为例,转炉氧枪系统如遇突然停电,可能造成铁水、钢水在炉内凝固,导致整个生产过程的停滞、产品报废,甚至设备损坏,从而引发重大事故,造成不必要的直接和间接经济损失。在这种情况下,就需要为系统配备高可靠性的UPS设备。
        另外,钢铁冶金行业大量应用了引风机、除尘风机、通风机、泥浆泵、除垢泵等设备,这些设备对变频器具有一定的需求。比如除尘风机是钢铁企业除尘净化系统的动力中枢,一旦除尘风机不能正常运行,不但影响生产,造成巨大的经济损失,还有可能威胁到现场生产人员的人身安全,因此,这就要求风机前加装具有高度可靠性的高压调速系统——变频器。变频器的应用同时也是对风机进行速度调节的节能设备,对于钢铁企业的节能降耗具有重要意义。
        动力设备在钢铁冶金行业中信息化类的也非常广泛。钢铁冶金行业的运营涉及到采购、生产、成本、库存、销售、运输等环节,用信息技术改造钢铁生产线和企业管理体系,进一步提高钢铁工业的整体素质和国际竞争力,正成整个行业的发展潮流。在以信息化带动工业化的战略目标下,钢铁工业企业逐步实施了从企业计划、决策、设计、生产、销售、财务、成本、设备维修到与客户和供应商关系的全过程信息化。在企业发展对信息化依赖程度加深、钢铁企业数据中心/信息中心迅速膨胀的同时,支撑该信息系统的动力平台重要性更加凸显。更高的可靠性、更优异的节能特性、更大的灵活性、更方便的管理性能,成为钢铁企业数据/信息中心对动力系统以及解决方案的新要求;同时,由于数据中心的动力平台包括了供配电系统、监控系统、制冷系统等方面的建设,如何将复杂的动力平台建设问题简单化,成为企业思考一个关键问题。
        艾默生网络能源的专家认为,对于钢铁冶金行业对动力系统的这种复杂苛刻的需求,最为理想的解决之道就是采用高可靠性的动力一体化解决方案。通过采用动力一体化的解决方案,企业只需与某个或者若干个多产品供应商打交道,降低了客户选型、采购、工程管理的整体成本;在工程建设上,这种解决方案解决了多个产品供应商在工程协调、配合上出现的种种问题,大幅提高工程建设速度,缩短工程周期,加快机房的投产;尤为重要的一点是,在服务方面,通过统一和缩小客户的维护工作界面,有利于为企业提供及时完整和有效的一体化服务。总而言之,动力一体化解决方案可以解决企业在动力平台建设上的后顾之忧,有助于钢铁企业专注于核心业务的竞争。
        从厂商角度来讲,针对钢铁冶金行业的这种现状和需求,有针对性地推出相关产品和解决方案,切实解决其现实难题,也是动力设备厂商的职责所在。比如,立足于对客户需求的深入分析,艾默生网络能源就专门面向钢铁冶金行业推出了端到端的动力一体化解决方案。根据钢铁冶金行业的应用需求,艾默生网络能源解决方案具有极强的针对性,比如,该解决方案包括了PLC & DCS供电、转炉氧枪系统的供电、大型风机励磁系统的供电等解决方案,以及针对企业数据中心/信息中心的包括供配电、空调和监控系统等系统在内的一体化解决方案。为了保障系统供电的可靠性及持续性,艾默生网络能源钢铁冶金行业的动力一体化解决方案采用的设备都具有卓越的性能,适用于钢铁冶金行业的环境要求,比如其UPS技术先进,过载能力强,且应用了先进的电池管理方案,可充分延长电池寿命,保障控制系统不间断供电;UPS并机冗余集中供电方案可将设备工作可靠性提高至单机系统的5.5倍。
        另外,除了方案中包括的各种设备都体现了艾默生网络能源对节能性的重视之外,该解决方案还采用了诸多业界领先的节能技术,从而能够大大降低钢铁冶金行业企业能耗。比如在电机前加装艾默生网络能源的变频器,可实现电机软启动功能,将启动电流限制在2倍以下。艾默生网络能源的低压配电系统,重要开关都带有干结点监控输入,可以实时监控开关通断状态;无功功率补偿柜采用优质开关原装功率因数测量、控制器RVC,能够提高电能利用率,等等。正是由于高度的可靠性、对于钢铁冶金行业应用需求的高度契合性,艾默生网络能源一体化解决方案在太原钢铁(集团)有限公司、鞍钢股份有限公司等知名钢铁企业得到了广泛应用,受到客户的高度认可。
标签:钢铁,冶金,生产自动化,PLC,DCS
