GE智能平台使基于GPGPU的数字信号处理应用更快的开发实施
发布时间:2010-09-29 www.cechina.cn
        弗吉尼亚州夏洛茨维尔市,2010年9月20日-GE智能平台今日在NVIDIA GTC(GPU技术大会)(9月20日到23日,San Jose会议中心)上宣布AXISLib产品家族又添新成员。AXISLib-GPU是一个高性能并经过优化的数学和DSP函数库,有助于利用强大的GPGPU(通用计算图形处理单元)技术快速开发越来越多的多处理应用,特别是GE的各种加固型并支持NVIDIA® CUDA™的平台。AXISLib-GPU的问世完善了现有的AXISLib产品系列,其中包含面向基于Power Architecture™系统的AXISLib和最新推出的面向基于Intel®处理器系统的AXISLib-x86。
        同时,GE智能平台还宣布推出6U OpenVPX CUDA Starter Kit整体解决方案,便于实现有利于开发基于CUDA应用的全软硬件环境。
        “AXISLib-GPU极大地方便我们的客户充分开发GPGPU技术的巨大潜力,满足严苛的数字信号处理应用的要求并提供出色的数学和DSP性能。”GE智能平台的军事与航空嵌入计算副总裁Rob McKeel说道。“更好的是,它还可以帮助客户减少大量的开发时间,加快上市。先进软硬件技术的结合将为我们的客户带来梦寐以求的可持续竞争优势。”
        AXISLib-GPU支持在GE的支持NVIDIA CUDA的GPGPU平台(如IPN250、NPN240和GRA111)上开发(并最终加快部署)高性能DSP和多处理应用。典型应用包括雷达、声纳、图像处理、信号智能和ISR(智能、监视、侦察)。一套信号和矢量处理库针对NVIDIA的众核GPU提供了500多个更高性能的数字信号处理和矢量数学函数并有助于开发人员充分提高系统和应用性能。AXISLib-GPU提供符合代码可移植性的标准API,支持当前平台和今后的技术升级,并结合GE领导的长期项目支持确保客户获得最大的投资回报和最低的拥有成本。
        AXISLib-GPU可以在AXIS先进多处理器集成软件环境中独立运行或作为完整的软件模块运行。该软件环境包含AXISView集成图形用户界面,提供面向算法开发和系统可视化的任务级编程。AXISFlow模块具备高性能的处理器间通信库,实现高吞吐量以及跨多个光纤网络(PCI Express™、千兆以太网、万兆以太网、Serial RapidIO®等)的低延时数据移动。这样便于实现单机箱到多系统机箱、单板到多板、单个到多个CPU节点的扩展。
        欲了解更多信息,请访问www.ge-ip.com/axisdemo
标签:GPGPU,数字信号处理,处理器,软件
