堡盟推出按照IEC 61508标准开发的压力变送器PFSX
发布时间:2010-09-27 www.cechina.cn
通过SIL2认证(安全完整性2级)的堡盟压力变送器PFSX是按照IEC 61508标准开发的新产品。它不仅适用于水处理和能源生产行业,还可用于化工、石化、制药和食品饮料等行业。该测量装置带有一个4…20 mA的模拟量输出和两个电隔离继电器输出,并集成了用于报警的测试功能。
PFSX可测量的压力范围为0…1到0…400 bar,精度为全量程的±0.5 %。该压力变送器采用四位红色LED显示屏(高8 mm),具有两个设定点。它无需任何附加工具即可完全在现场编程设定。所有参数均可设置密码保护。
SIL2认证基于安全失效系数(SFF)为98 %和硬件故障度(HFT)为0。该传感器的结构架确保了SIL2安全等级,且无需使用两个压力开关保证冗余。对于危险区域的应用,该变送器还可提供ATEX Ex ia IIC T5/T6和ATEX II 1G版本。
IEC 61508标准规定了常规系统运行和故障预测能力两方面的基本安全要求。这些要求涵盖了一般安全管理系统、具体产品设计和符合安全要求的过程设计,其目标是既避免系统性设计故障,又避免随机性硬件失效。
