艾讯科技推出超小尺寸规格无风扇网络应用平台NA-813FL
发布时间:2010-08-19 www.cechina.cn
艾讯科技日前全新推出一款超小尺寸规格,无风扇网络安全应用平台 NA-813FL,搭载低功耗的 Intel 凌动™ N270a 处理器,内置 Intel 945GSE 高速芯片组,并且支持 4 组千兆以太网口端口,适用于小型或家庭办公室 SOHO 市场区间。此款超值低成本的 NA-813FL 采用 Intel 凌动™ 处理器 N270 1.6GHz,提供用户低功耗且高效能的应用。此无风扇网络应用平台配备 4 组千兆以太网络端口,其中一对端口可选配 LAN bypass 功能,以满足现场应用中确保系统可靠性的需求。此外,零噪音且超紧凑的机身设计,使此款小型设备具有非常小巧的尺寸,整机高度仅有 44mm 且整体重量不超过 2.5kg。因此,该设备非常适合安装在空间有限或严苛的应用环境。艾讯科技的 NA-813FL 无风扇网络应用平台,是虚拟专用网络,内容过滤,统一威胁管理,网络安全网关和防火墙等应用领域的最佳解决方案。
无风扇网络应用平台 NA-813FL 具备强大的存储界面,包括提供一组 2.5” SATA 硬盘盘位以及一个 CF 卡插槽,用于存储系统数据。另外配备 1 个 DDR2 SODIMM 插槽,支持 400/533最高可至 2GB 系统内存。其他接口特点还包括 1 个 DB9 控制端口,2 组高速 USB 2.0 端口,以及电源连接器。同时,此设备支持主流的 Linux kernel 2.6 操作系统。
此款无风扇且零噪音基于凌动处理器的网络安全应用平台,将于 2010 年8月下旬正式提供出货服务,并且已全面导入无铅制程 (RoHS),符合严谨的制程及高标准质量管理的绿色环保需求。
主要产品特点:
·搭载低功耗、高性能 Intel 凌动™ N270 1.6GHz 处理器,带512K二级缓存和 Intel 945GSE 芯片组
·支持 4 个千兆以太网口(Intel 82583V)
·支持 BIOS 重定向 COM 口功能
·支持 1 个 2.5” SATA 硬盘盘位
·整机无风扇且静音操作
·适用于虚拟专用网,网络带宽控制,和防火墙等应用
