电网实现电量数据采集智能化
发布时间:2010-08-19 作者:www.cechina.cn
        8月9日,东北电网有限公司调度通信中心自动化处电量系统专责贲驰准时到达工作岗位。打开电脑,输入用户名、密码,东北电网最新一周一次网损电量数据即刻出现在屏幕上。贲驰立即将数据汇总并计算网损,前后只用了十几分钟。
        你能想象吗?一个多月前,同样的工作,要用几天甚至更长的时间才能完成。
        今年6月起,东北电网调度通信中心电能量自动采集系统,通过主站即可实时、全面看到东北电网500千伏、220千伏厂、站、线路、主变的实时数据,这是东北电网经过三个月对所属5个超高压局的18个500千伏变电站进行一次网损电量数据自动采集与接入信息补充与完善的结果。
        覆盖辽吉黑三省
        “自2003年东北电网有限公司成立,网损数据都是现场人工抄表,手动层层上报的。一组数据从基层抄表员到我这里,大概要经过两三天,甚至更长的时间。数据不准确、不及时,计算出来的网损也不可避免地存在偏差。”东北网调网损专责在谈到人工抄表计算网损时,提到手抄数据上报的不便和弊端。
        的确,以往东北电网所属电量采集系统以采集关口电量和电力市场相关数据为主,人工抄表计算得出的网损数据无论从计量还是核算,都存在偏差。不仅如此,有时还会出现因各种原因导致上报不及时的情况,无形中给网损管理人员增加了大量工作。
        因此,在今年年初,国家电网公司提出对一次网损的管理要求后,东北电网率先于3月初启动了一次网损电量数据的自动采集工程。该工程包括安装调试计量电能表、安装调试电能量采集装置和主站接入,涉及东北电网所属的沈阳、锦州、长春、哈尔滨、齐齐哈尔等5个超高压局的18个500千伏变电站,跨越辽、吉、黑三省。
        18个变电站中除了计量电能表需要更换、安装,一些回路也需要改造,这无疑给工作增加了难度和工作量。在安装、调试的过程中,工作人员常常要敷设通信线和电缆线,同时经受体力和脑力的双重考验。东北电网调度通信中心会同东北电力科学研究院,以及中国科学院沈阳计算技术研究所,用最快的时间、最高的质量完成了改造工作。
        为智能电网提供依据
        “电能表的应用和数据自动采集装置的接入,为改造中的包家变电站提供了详实、及时的线路网损数据支撑。重新改造调试后的电能表虽然在名称上未提及智能二字,但在功能上已完全实现了智能化。”包家变电站站长沈玉国表示。
        东北电网网损管理原来采取基础厂、站人工上报方式,每月由各厂、站运行人员通过网损报表上报,然后由各网省调度分别统计。此次东北电网一次网损电量数据自动采集系统的实施,新增了辽、吉、黑三省自动采集网损数据信息,可实现网损的实时计算与统计,为电网实时掌握网损信息、了解网损变化规律和有效降损提供了科学的依据。
        东北电网长春超高压局此次有5座变电站需要安装计量电能表,其中,500千伏包家变电站正在进行智能化变电站的改造工程。一次网损电量数据采集和接入为包家变电站在实时数据采集和分析、在线监测和控制等方面都提供了一个基础的平台,这与智能化变电站的改造工作相辅相成。
        沈玉国为记者描绘了这样一幅画面——未来的包家变电站将实现无人值守,自动采集来的数据为智能变电站的运行提供着实时的在线监测、控制和服务。
        精益化管理迈出坚实一步
        东北电网此番对一次网损电量数据采集与接入的改造,将为电网降损和经济运行提供更加准确、可靠的数据分析,也为东北电网一次网损分等级、分区域进行精益化管理奠定了坚实的基础。
        一次网损电量数据自动采集实现了东北电网所有计费和考核点的数据采集及标准化传输,为生产、调度、财务等部门提供一次网损的有效实时数据,实现了一次网损的自动准确计算。
        东北电网有限公司在一次网损电量数据自动采集和接入过程中,也逐渐认识到此项工作的意义。东北电网线路范围广,在建设智能化电网的过程中,此项工程的实施,不仅能使数据更及时、准确,而且可以在采集数据和接入数据的同时,对数据进行分类、分析,为东北电网提供详实、有力的决策依据,这也是东北电网有限公司在走精益化管理道路上迈出的坚实一步。
        相关阅读:感受智能化
        一次网损电量数据自动采集工程实施前,东北电网有限公司各厂、站工人只能现场抄表,专责在大量的纸片中寻找一个个数据,工作量大、数据繁杂且难免出错;一次网损电量数据全部实现实时自动采集后,专责可根据实时采集的数据,准确分析数据并计算网损,对更有效的降低网损、提高效率效益提供了可靠的数据和技术支撑。
        系统改造后给调度中心专责最大的感受就是省时、省力。“电量采集装置运行稳定,数据采集高效、准确,具备数据自动校验功能,省去了厂、站工人的现场抄表,省去了对抄表数据的手工录入,省去了对人工上报的督促,省去了对人工上报数据的核对。”东北网调的网损和计量专责在描述新系统上线的感受时说。这样一来,专责就能够将更多的精力和时间放在如何分析数据、降低网损等工作上了。
        此外,自动采集装置同时具备智能化自愈功能,在发生故障时可自行恢复,保证不间断可靠运行,大大提升了系统的稳定性。专责们再也不必担心系统发生故障后丢失数据了。
        系统新增装置简介
        东北电网有限公司一次网损电量数据自动采集系统改造工程新增D2000H电量采集装置3台,ZMQ402多功能数字电能表33块,接入线路91条。此次新增的D2000H电量采集装置技术先进,装置运行稳定,数据采集高效、准确,具备数据自动校验功能;系统安全、实用,支持多种通信和采集规约,采用模块化管理,支持远程升级,可扩展性强;终端可采用多种通信方式、双电源等设计,自带“看门狗”,具备智能化自愈功能,发生故障时可恢复,保证不间断可靠运行;此外,D2000H具有丰富的监控、报警功能,具备抗电磁干扰能力及抗浪涌的抑制能力。
标签:电网,数据采集,电能表
