强制密闭冷却系统在高压变频中的应用
发布时间:2010-08-09 作者:智建平 江苏国信扬州发电有限责任公司
国信扬电装有2 台超临界火电机组,容量2 × 630 MW。2009 年3 月进行了凝泵3B,增压风机3A、 3B 变频改造。高压变频器属于大型电子设备,其运 行效率高达96%,另外4% 的功率损耗主要以热量 形式散失在运行环境中,由于高压变频器功率大, 其发热量绝对值一般可达到几十千瓦。发热部件主 要为整流变和功率元件,其中功率元件对温度较敏 感。如不能有效解决变频器散热问题,将直接危及 变频器本体的运行安全,最终因为温度过高,导致 变频器过热保护动作跳闸。在设计中,其散热与通 风是影响高压变频器的可靠性指标的一个至关重要 的环节。控制好高压变频器的运行环境温度,有助 于提高系统可靠性,降低高压变频辅助系统的运营 成本。
高压变频装置常用的几种冷却方式主要包括: 风道开放式冷却、空调密闭冷却、强制密闭冷却、空 -水冷密闭冷却及设备本体水冷却。
各种冷却方式的指标及运行成本比较如表1 所示。
从从散热的角度来说,水冷是非常理想的。但是, 水循环系统工艺要求高,安装复杂,维护工作量大, 而且一旦漏水,会带来安全隐患。因此,能够用空 气冷却解决问题的场合,就不建议采用水冷。 综合以上特点,结合我厂实际情况,在凝结水 泵、增压风机变频改造中采用BLH - CM 强制密闭 冷却方式,对温度要求较高的功率柜进行冷却。 密闭冷却装置具有以下特点:①设备安装简 单、快捷。②设备使用寿命长,故障率低,性能可 靠,平均无故障时间20 000 h。③设备的运营成本 是同等热交换功率空调的1/3。④室内密闭冷却,干 净卫生;变频器维护量低。⑤滤网清洗周期长,可 达一个月。⑥事故情况下可采用通风冷却,不影响设 备安全。⑦冷却功率留有余量。⑧可以不建专门的 变频小室。
强制式密闭冷却装置介绍
BLH - CM 强制式密闭冷却装置由电控柜、制 冷压缩机组、表冷器、泄漏检测及配套的变频器功 率柜顶冷却风罩、风箱、凝水盘及排水管道等组成。 该装置通过风罩、风箱等部件,将变频器功率 柜密封到一个密闭空间,功率柜顶的冷却风机排出 的热风通过表冷器降温变成冷风,通过风箱引入到 功率柜进风口进行功率模块冷却。功率柜内部散失 的热量通过表冷器内流动的制冷剂带到设备外,由 压缩机组通过室外机把热量排出。
密闭系统冷却容量按1.25倍裕度配置,凝结水 泵冷却容量为2 000 × 2% × 1.25 = 50 kW;增压 风机冷却容量为3 000 × 2% × 1.25 = 75 kW。 功率柜顶风机采用德国E B M 公司生产的三相 离心风机, EBM 风机可靠性高,性能优异,平均无 故障连续运行时间大于100 000 h,额定排风量为3 500 m3/h。 强制冷却装置与变频器功率柜一体化设计,附 着于功率柜顶部,制冷压缩机组安装于变频器附近, 设计中对变频器柜顶的承重强度、密封性能进行防 护,确保冷凝水外溢时不进入设备本体。冷却用表 冷器的出风口采用亲水翅片型结构处理,下部安装 淋水槽,连接管道将表冷器冷凝水引至设备外排出。 强制式密闭冷却装置的风箱内部及淋水盘外部采用 保温措施,避免因温差大出现表面凝露。
为适应高低温季节变化带来的压缩机效率变 化,减少压缩机起停次数,按照一大一小选配压缩 机,其中1# 为小功率,2# 为大功率。采用双电源供 电。正常运行时,每段电源各带一台压缩机;当单 段电源故障时,另外一侧工作电源带两台压缩机运 行。两台压缩机均停运时,可以通过风道回路设置 的风门实现变频器功率柜自身冷却,减少冷却装置 故障对变频器运行的影响。
两台压缩机实现了电源、控制电路、主设备的 三级互为备用。当其中一台压缩机故障时,另一台 压缩机可联锁起动。
电控柜内安装有西门子PLC S7 - 200CN,配 备TD - 400C 作为人机界面。PLC 作为冷却控制的 中心,根据环境温度和功率柜风机排风温度,起停 制冷压缩机组,将功率柜内温度控制在30~40 ℃之 间,当功率柜温度测点达到38 ℃时,起动其中一台 压缩机工作,在功率柜温度降低到33 ℃时停止。当 单台压缩机不能维持功率柜温度稳定,PLC 在41.5 ℃起动第二台压缩机,第二台压缩机将在功率柜温 度降低到40 ℃时停止。
正常情况下,一台压机满负荷工作能够满足变 频器满载工况的制冷要求,在夏季极端恶劣情况下, 第二台压缩机能稳定风机出风口温度在41.5 ℃以内。 当压缩机故障或其他原因导致功率柜温度上升 到43 ℃时,自动打开功率柜风门进行开式循环。
两台压缩机在运行方式上,实行轮换制度,在 PLC 内设定5~10 月为高温季节,在高温季节里,优 先起动2# 压缩机。
PLC 同时提供密闭冷却装置在事故和非正常运 行状态下的故障点判断,事故自动处理等逻辑控制, 满足高压变频器对冷却装置的高安全、可靠性要求。 冷却装置配备了泄漏检测装置,当氟利昂制冷 剂发生泄漏时,发出报警并先后开启前风门和后风 门,实现开放式循环。同时关闭压缩机,将大部分 制冷剂封闭在压缩机腔体内,避免制冷剂继续泄漏。 冷却装置提供功率柜出风口温度过低的保护功 能,当温度低于最低停机温度定值2 ℃以下时,PLC 断开压缩机组合闸操作回路,禁止以任何方式起动 压缩机组。
强制密闭冷却装置是为变频器功率柜提供冷却 的辅助设备,与变频器之间存在报警信息传递,不 存在联锁跳闸逻辑。不会由于冷却装置的运行或故 障,引发变频器故障停机。
我厂强制密闭冷却装置技术参数如表2 所示。
运行注意事项
1) 密闭冷却装置正常运行参数、状态可在TD - 400C 人机界面上,通过功能键F1、F2 查看,如 功率柜测点温度、环境温度、表冷器温度等信息。
2) 冷却装置发生轻度故障时,黄色报警灯间歇 闪烁,点击报警复归按钮,报警解除,可通过功能 键F3 查看报警具体内容及发生时刻。轻故障报警在 故障排除后自动消除;重故障报警(主要是装置或压缩机产生保护动作停机),有记忆功能,需通过功能 键F7 手动复位。
3) 由于电源切换时会短时失电,压缩机运行时, 电源停送电将导致压缩机停机,因此应避免在压缩 机工作时恢复工作电源,恢复工作电源应在两台压 缩机均停止时进行。运行中发生电源丢失,并不影 响正常的温控工作,当电源恢复正常,在下一次压 缩机起动点,系统仍会起动压缩机工作,满足变频 设备冷却要求。
4) 运行中如需进行功率柜内部巡视,可通过点 击黄色“电磁锁测试”按钮开启功率柜风箱正面风 门,通过通风隔网巡视,操作完毕恢复柜门滤网,关 闭风门,装置会自动吸附并保持关闭状态。禁止不 通过“电磁锁测试”按钮直接拉动风箱的风门手柄。
5) 由PLC 控制压缩机正常起停,不需人为干 预。冷却装置柜门上的压缩机起停按钮是用于检修 压缩机的试验按钮,正常情况下不要操作。
6) 变频器未投入运行,功率柜顶风机处于静止 状态时,禁止手动起动压缩机运行。否则将导致表 冷器温度过低,制冷剂回管压力过高,严重时会损 坏设备。
7) 功率柜温度上升到43 ℃时,系统会自动打 开功率柜风门进行开式循环。当某种原因未能自动 打开时,可按住电控柜柜门上黄色“电磁锁测试”按 钮并保持5 s,打开电磁锁释放风门;仍不能打开时, 可关闭电控柜内QF103 电源开关,手动操作机械结 构开启风门。
结束语
强制密闭冷却相比于空调冷却,效率高,耗能 少。经测算,凝泵变频如采用空调冷却,功耗为 44.8 kW,年用电32.3 万kW·h,电费约11.9 万元。 采用强制密闭冷却,功耗为16.48 kW,年用电11.8 万kW·h,电费约4.4 万元。每年可节约7.5 万元。 从变频器调试运行情况看,凝结水泵、增压风 机强制密闭冷却装置,运行效果好,安全度高,实 现了综合节能,完全满足设计要求。
