德尔塔巴流量计中标国内焚烧发电厂
发布时间:2010-06-29 www.cechina.cn
日前,广州市李坑生活垃圾焚烧发电二厂工程项目招标评审工作结束,作为中国过程自动化仪表新技术的领先提供商,深圳万讯自控股份有限公司脱颖而出,一举中标。该工程风量测量项目将全部选用万讯旗下德尔塔巴流量计产品,这充分表明了德尔塔巴流量计具有独特的优势,在电力自动化过程控制领域的龙头地位得到日益凸现。
李坑生活垃圾焚烧发电厂位于广州市白云区太和镇永兴村,厂区面积10万多平方米,是广州市首座以循环经济和资源再生利用为理念、日处理垃圾1千多吨的现代化生活垃圾焚烧厂,该项目是国内第一个采用中温次高压参数的焚烧发电厂,通过提高蒸汽温度和压力有效提高蒸汽回收效率,使发电量增加20%以上。年产生上网电量1.3亿千瓦时,可供约10万户家庭生活用电。
德尔塔巴流量计在该项目中成功应用,主要源于它量程比高、压损小、差压大、开孔直径大、获取管道流体信息量多、一体化、分体式、精度高等优于同类产品的性能,尤其是LSP在线吹扫装置更是德尔塔巴产品突出的优势,能解决风量测量系统堵塞的问题,能够定时对流量计的引压通道进行吹扫,防止被测介质中的纤维、粉尘颗粒堵塞探杆,保证德尔塔巴流量计长期保持测量的高精度,完全解决堵塞的隐患。
万讯德尔塔巴流量计源自德国systec公司的高科技产品,具有直管段要求最短(7倍直管段精度优于1.0%)、输出差压最大、应用范围最宽(温度-200~1240℃、压力至69MPa、口径3mm~15m)等突出特点;而且8mm的引压孔使其防堵性能在巴类流量计中独占鳌头,加配德尔塔巴DF防尘装置,将彻底消除因堵塞而产生的不良影响,使测量精确度更高。德尔塔巴与孔板相比,更具节能降耗成本低、安装维护方便等优点。据了解,德尔塔巴流量计通过德国PTB、TUV、国家型式批准等多种资质认证,已经广泛应用在电力、冶金、有色、石化、市政环保等行业,应用数量数万台。
