凌华科技领先推出PoE接口小型视觉系统EOS-1000
发布时间:2010-06-17 www.cechina.cn
        机器视觉平台及图像采集卡的专家—凌华科技,发布业界第一台支持PoE (Power over Ethernet)的小型视觉系统EOS-1000,搭载Intel® 最新双核Duo P8400处理器。EOS-1000具备四组PoE通道,数据传输率高达4.0 Gb/s,结合高运算性能及多组相机装置,适用于3D机器视觉定位与检测等应用。
        EOS-1000兼具体积轻巧以及强固的稳定特性,体积仅200 (长) x 165(深) x 85 (高) 公厘,操作环境抗震可达5G,适用于工业应用的严苛环境。同时EOS-1000之组件支持五年以上产品生命周期,可符合工业应用的需求。
        凌华科技EOS-1000支持PoE接口,可通过Ethernet传输图像数据及电源,最远延伸距离可达100米,不仅简化配线的复杂性,具有易于维护的优点,也减少整体构建成本。同时EOS-1000内建自动侦测功能,不论使用PoE或非PoE装置皆可兼容。
        凌华科技量测与自动化产品事业部资深总监黄怡家表示,目前市面上的3D机器视觉定位与检测应用,在精准性及速度方面都已有相当幅度的改善。EOS-1000通过高运算性能及支持多组工业相机的系统,可完成三维空间的数据采集,进一步达到定位与辨别方向的目的,可节省建构3D机器视觉定位与检测系统的成本。
        EOS-1000支持多组I/O接口,包含两组RS-232/485接口,四组USB端口,及32个数字I/O,且具备双储存装置的功能(CF与SSD)。EOS-1000也具备系统监控功能,结合WDT(看门狗定时器),可监控温度、压力及风扇速度等,完成检测、错误报告及复原工作,并且可快速还原操作系统,为影像视觉系统提供立即可用的完整解决方案。
        更多有关凌华科技图像采集卡最新信息,请浏览凌华科技中文网站:http://www.adlinktech.com/Vision/
标签:机器视觉,数据采集,检测,电源
