浅谈包装防伪设计与印刷关系
发布时间:2010-04-26 来源:www.cechina.cn
        1.纸张防伪
        纸张是包装印刷的基础,一些采用特殊工艺制造的专用纸基本上都具有防伪特点。
        ①水印纸。在造纸过程中,将标识、图案等植入纸中,利用纤维的特殊分布形成的图案,只有对着强光才能看清。水印纸在科学技术发达的今天,仍被国际防伪专家公认为是一种行之有效的防伪技术。水印可分为黑、白水印及固定水印、不固定水印、半固定水印等。
        ②有色纤维纸。造纸时在纸浆中加入纤维细丝或彩点可以制成具有防伪作用的纸张,掺入纸浆的纤维有彩色纤维和无色荧光纤维2种。
        ③金属线纸。在造纸过程中,将一条金属线或塑料线置于纸张中间,作为防伪印刷用纸,具有显著的防伪效果。根据金属线放置形式不同,可分为开窗式,半开窗式和不开窗式3种。
        2.油墨防伪
        防伪油墨是指在油墨中加入特殊性能的防伪材料,经特殊工艺加工而成的印刷油墨。它具有实施简单、成本低、隐蔽性好、色彩鲜艳、检验方便、重现性强的特点。用于包装防伪印刷的防伪油墨主要有紫外荧光油墨、温变油墨、光变油墨及磁性油墨等。
        3.多工艺组合防伪
        多种印刷设备的并用,及多种工艺的相互渗透,如将胶、网、凹、柔、烫印及喷码等工艺组合使用,可使印刷图文更加变幻莫测,丰富多彩。采用组合印刷技术的包装产品为造假者设置了重重障碍和阻力。
        4.激光全息图像防伪
        激光全息图像防伪不仅可再现原物的主体形象,还可以随视线角度变化再现原物不同侧面的形状,给人以更加形象、鲜艳、逼真的美感,且科技含量高,设备精良,工艺复杂,因而具有相当高的观赏、装饰和防伪价值。
        5.数码防伪标识及电讯识别系统
        通过在产品上设置随机密码,将所有入网的产品编码记录存档于防伪数据中心库,消费者可以利用电话、网络等工具核对密码的正确与否,以此识别产品的真伪,并且对产品销售区域管理和物流管理起到了很好的作用。
        6.图案安全设计
        图案安全设计的最大特点是“设计型防伪”,多采用安全版纹防伪技术。版纹防伪的原理在于利用极细小的线和点构成规则或不规则的图案,从而达到防拷贝、防复制、防伪造的目的。专业防伪设计人员通过专业版纹设计软件,根据包装印刷方式、盒型设计、包装文字、颜色等的不同,灵活地使用各种防伪设计元素,以千变万化的防伪模块组合和版纹组合构成防伪图案,重复性极低。使创意与包装使用者的个性特征紧密结合,是完全不同于商业设计的特种设计技术。版纹防伪设计元素包括:个性化底纹、防扫描/复印设计、纽索饰花球、线条浮雕图文、缩微文字、潜影技术、暗记技术、蒙版技术、劈线技术、扰视图文技术等等。
        针对不同客户及终端受众采用不同的防伪技术
        包装防伪设计是包装防伪印刷的第一步,是防伪的一个重要组成部分。为客户提供防伪解决方案时,在保证防伪技术含量的前提下,成本增加多少是客户比较关心的问题,为此要针对不同包装客户及终端受众采用不同的防伪技术。
        对于产销量很大且附加值较低的包装产品,在提供防伪包装设计时,成本增加不宜过多。如我公司设计的一“驱蚊香”包装,其本身的价值不高,若采用激光全息、数码等防伪手段,虽然取得了一定的防伪效果,但加大了包装成本,无疑会给生产厂家和广大消费者增加额外费用;反之,如果我们采用版纹防伪、油墨防伪等技术,在成本增加有限的前提下,同样也能够取得较好的防伪效果,而且消费者比较容易识别,实现了生产厂家和消费者的双赢。因此在决定采用何种防伪技术进行包装防伪设计时,一定要有的放矢,不能盲目地采用高端防伪技术。既要满足客户及广大受众低成本的需求,又要获得完全个性化的防伪效果,最大限度地满足企业和用户的需求。
        对于国内某些行业产品的特殊性,如高档烟酒及名牌化妆品的包装,在提供防伪解决方案时,可根据其产品的附加值及市场的需求量等特性,适当增加防伪技术的种类。如在采用激光全息图像、电码防伪等防伪技术的同时,再将个性化的印刷方式融入包装印刷工艺中,如采用丝网印刷、烫印技术等;将普通四色印刷,改为全部专色印刷;采用特殊印刷网点工艺;采用包装盒表面整体防伪底纹安全设计和安全印刷技术等,使普通商业印刷用电子分色/电子扫描等常规复制手段失去效力。这些行之有效的防伪手段,都不会大幅度增加成本,并能将安全设计与商业设计相结合,既美观,又有良好的视觉冲击力,具有很好的防伪效果。
标签:包装,防伪,印刷
