泰克在NAB 2010展出最新产品以解决数字交付和质量挑战
发布时间:2010-04-13 来源:www.cechina.cn
广播视频测试、监测及分析解决方案的市场领导厂商—泰克公司日前宣布, 将于4 月12 日至15 日在全美广播业者协会(NAB )2010 年度会议上展出各种增强的产品和全新的解决方案,展台号N2522 。泰克公司这次展出的解决方案涵盖从SD 到HD 直至3G-SDI 整个视频领域以及MPEG 监测技术。在今年的展会期间,最大的亮点将是业内领先的3G-SDI 监测、音频响度测量以及基于文件的视频验证等产品。此外,还包括了新推出的支持QoE 失真检测的软件工具,用于无线广播传输QoE 质量监测以及有线运营商数字视频业务的端到端故障查寻和QoE 质量监测。
向数字电视的转换需要全新的测试和测量工具,以适应更新、更快和更加复杂的技术需求。泰克公司致力于研发测试、测量和监视工具,以保持信号的完整性,提高客户工作效率,降低运行成本,确保标准的符合性以及最优的系统性能。泰克公司具有丰富的视频经验,能够为现有模拟视频和新数字视频技术提供最全面和最完善的视频测试和监视产品。在NAB 2010 期间,泰克公司将演示最近研发的创新视频测试技术。
为波形监测仪系统产品提供3G-SDI 更新
在这次展会期间,泰克公司将演示最新推出的WFM8200 和WFM8300 高级波形监测仪 以及全新的WVR8200 和WVR8300 监测仪 。这些仪器能够提供高质量、实时自动的3G-SDI 眼图显示和抖动测量,从而帮助广播电视业主和网络运营商方便地监视并诊断信号质量问题。全新的WVR 系列监测仪与对应的WFM 系列具有相同的功能,专为使用外接显示器设计,同时提供了增强的远程监视和控制功能( 参见相关新闻稿 )。
新发布的音频响度测量功能
泰克公司在其波形监测仪系列产品上增加了这项新的音频响度监测功能。在目前响度测量功能的基础上,结合新的ATSC A/85 建议实践和ITU-R BS.1770-1/1771 规范,泰克公司为拥有WFM6000/7000 和WVR6000/7000 系列产品的用户提供了新固件和软件的升级。这种升级的功能包括:音频响度表、一种音频响度会话显示以及业内领先的杜比数字+ (Dolby Digital Plus )音频的音 频响度监视功能等( 参见相关新闻稿 )。
为有线运营商提供从节目采集点到边缘网络QoE 监测的完整解决方案
泰克是目前市场上唯一能够提供从RF 内容接收到网络边缘视频监测解决方案的供应商。该方案能有效解决 有线运营商 和 电信运营商 在网络监测中所面临的质量损伤管理和失真检测问题的挑战。泰克新体验质量(QoE )检测功能用于其 业内领先的RF 和IP 网络探测系列产品 ,为 有线运营商 和 电信运营商 提供了更广泛的支持,帮助他们更可靠、经济有效地为观众提交最佳的观看体验。 ( 参见相关新闻稿 ) 。
NAB 上的技术演示— 3D 测试
3D 为影院观众和家庭用户提供了一种增强的观看体验,从而推动了支持3D 的高清内容的潜在需求。一些广播电视业主和后期制作设备商正凭借为客户提供更佳3D 内容体验质量而脱颖而出。为确保左眼和右眼视频信号之间的同步,在系统的输入端是不能交换这两路信号的,这对观察者的体验至关重要。为了确保左眼和右眼之间具有合适的视差,用户需要测量这两个影像之间的不一致性。为满足这一需求,泰克公司将在这次NAB 期间演示两种独特的3D 技术:
第一个演示将通过TG700 多格式视频发生器,生成作为左眼和右眼图像的3D 测试信号。WFM8300 波形监视器提供了一种SyncVu 显示技术,它能够在显示器的四个分屏显示中,同步查看左边两个分屏和右边两个分屏。这样,用户就能够迅速地配置测量显示以同时提供这两路信号的左眼视图和右眼视图。换句话说,用户可以利用仪器的双链路功能将这两路HD-SDI 信号组合起来,以在仪器的波形和图像显示中测量左眼和右眼的视差。
在第二个演示中,将展示VQS1000 视频质量软件的3D 功能,以进行单端客观视频测量测量。这包括一种能够给出重叠的左、右眼边缘3D 版的图像显示以及能够指示该路视频流深度信息的感知深度分布直方图。
Cerify? PC 软件现在可以测试苹果公司的ProRes 文件格式
CerifyPC 软件 现已提供苹果公司的ProRes 文件格式测试,进一步扩大了其各种编解码器的支持。Cerify 是一款自动质量控制工具,它能够按照用户定义的质量测试模板对工作码流或已保存的视频文件进行查验。利用Cerify ,内容提供商、内容后期制作商以及内容集成商就能够使用相同的模板(可同时为一个文件或多个文件)对它们的内容进行查验,提高测试可重复性,并减少不合要求内容的产生。
泰克公司TG700 GPS7 模块新增Genlock 功能以更适合于电视转播车应用
带有GPS7 模块的泰克TG700 同步脉冲发生器现在提供了一种新型的、可由用户选择的Genlock 同步锁相功能,适合于台主和台从配置。当有多辆电视转播车同时在室外工作时,TG700 的这一新功能是十分有用的。在制作节目时,可以很方便地将其中一辆转播车上的TG700 设置为台主方式,而其它转播车均则以台从方式工作。
泰克公司将展出性能增强后的MTS400P 、MTS415 、MTS430 和MTS4SA 等产品
目前使用MTS400P 、MTS415 、MTS430 和MTS4SA 的所有用户均可免费下载V1.7 版软件,这样,这些用户就可以获得增强的功能,这些功能包括有:
按照ATSC 建议A/78 和SCTE 142 标准进行新的符合性测试
ATSC 元数据分析
传送流定时
以太网层分析
复用器更新
还有其它功能,例如TSCA 批处理模式(batch mode )和PID 过滤记录等
随着MPEG 测试和分析工具继续向卫星、IP 视频以及有线系统作更深入的扩展,以后这些产品的更新将赋予泰克公司用户前所未有的强大分析功能。
更多泰克即时信息,请登录 Twitter, 参看 – @tektronix .
