泰克为100GBASE-SR4推出第一个光测试解决方案
发布时间:2015-04-02 作者:www.cechina.cn
世界领先的示波器制造商泰克公司日前为用于DSA8300数字串行分析仪采样示波器的80C15光采样模块推出一个全新的高灵敏度时钟恢复触发捡拾(CRTP)选项。这一配置是第一个、也是唯一拥有足够高的信号灵敏度的测试解决方案,能够测试光器件,执行最新批准的100GBASE-SR4 (IEEE 802.3bm)规范要求的时钟恢复。
IEEE 802.3bm规范针对的是采用成本更低、功率更低的设备及多模光纤的距离较短的100 Gb/s光链路。该规范提出了大量的测试挑战,要求灵敏度足够高的光电转换器,捕获功率非常低的信号。此前一直没有一个解决方案,测试配置一直只限于功率较高的测量。
通过80C15光采样模块和选项CRTP,泰克现在为100G以太网标准单模(SM)光纤和多模(MM)光纤提供了业内最优秀的光信号分析解决方案,其灵敏度可以准确地测量功率低达-9 dBm (采用时钟恢复时-8.5dBm)的信号。80C15提供了业内最低的噪声,特别适合测试许多其他100G标准,如全新100GBASE-SR4 (IEEE 802.3bm)、流行的100GBASE-ER4/LR4 (IEEE 802.3ba)以及新兴的400GBASE-xR8 (IEEE 802.3bs) 400 Gb/s标准。
当安装在泰克DSA8300数字信号分析仪采样示波器中时,80Cxx家族光模块为电信应用(100 Mb/s ~ 40+0 Gb/s)和数据通信应用(以太网、光纤通道和InfiniBand)及通用光器件测试提供了完整的光测试解决方案。其主要特点包括光电转换器、平均功率监视功能、选配时钟恢复及支持9 ~ 62.5um的单模光纤和多模光纤。
80C15模块提供了超过32 GHz的全部带宽及全面集成的一致性滤波器,可以在800nm – 1600nm的宽波长上同时测试单模光纤和多模光纤是否合规。模块包括光滤波器,支持以下速率:22 Gb/s 25.781 Gb/s (100GBASE-ER4, -LR4, -SR4, InfiniBand EDR);27.952 Gb/s (OTU-4)和28.05 Gb/s (32G光纤通道)。
“泰克持续与技术界各个标准机构密切合作,确保我们在适当的时间提供适当的测试解决方案。”泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich说,“同时,我们满足了使信号路径中的噪声达到最小的需求,让客户对测量结果全面树立信心。正如这一最新产品演示的那样,目前在提供拥有业内最高灵敏度和最低噪声的解决方案方面,我们是无可争议的领导者。”
供货情况
80C15采样模块及选项CRTP现已在全球范围内供货。
欲获得最新信息,并帮助我们分享给更多人,请关注泰克官方微博(@泰克科技)。
