油气行业如何应对未来挑战和机遇?
发布时间:2010-04-01 作者:Steve Clouther
全球经济都需要仰仗石油,这种碳基能源是全世界交通、运输和发电行业的基础。从2006年到2030年,预计全球每年能源的平均增长率将达到1.3%,而碳氢化合物能源仍然还要占到2030年总体能源需求的80%,其中石油和天然气就将占有60%的份额。过去几年里中国和印度经济的增长速度,已经远远超过了其他主要国家, 并且因为这两个国家主要的能源都需要进口,他们也成为推动能源需求的主要力量。如果各国政府仍然坚持他们现今的能源政策,2030年全世界的能源需求将比今天高出50%。
油气行业在今后几年面临的主要国际问题包括:
■ 拉美、中东、俄罗斯和非洲等地区的不确定政治因素;
■ 各个国家和公司替代传统领域粗放型生产方式的能力;
■ 国际型石油公司和地区型石油公司不断变化的关系;
■ 全球发展和替代能源的兴起;
■ 可能出现的关于碳排放法规方面的限制以及全球碳配额交易系统的形成。
趋势和问题
全球能源生产的增长已经持续多年不变了,而石油和天然气在过去的二十年里也保持着稳定的增长曲线和主导的地位。然而不同的是,每年石油产量的增长率都不足1.0%,而天然气的增长率则维持3.0%左右。
石油占据世界全部能源需求40%的份额,预计地球上90%的原始可开采的石油都已经被探明,并且其中的50%已经被开采了。现在,全世界每消耗四桶已知储量的原油,才会有一桶新的原油被发现。当前每年的消耗正在以2.2%速率增长,所以消耗和新探明储量之间的差距变得越来越大,而石油也开始从不足逐渐变为紧缺。
尽管主要能源的消耗在持续增长,最近一些年的增长率却下降了,除了核能之外每一种能源的增长都放缓了。中国继续成为全球能源消耗增长的中坚力量,而连续高昂的能源价格看起来也减少了能源进口国的能耗,同时推动能源出口国能耗持续增长。
油气行业可谓变幻莫测,制造商通常置身于高度依赖自然资源的市场。一个被广泛接受的事实是,石油是一种有限资源,而任何一种有限资源总有耗干的一天。
■ 产量从零开始;
■ 产量之后到达顶峰,而且不可能再被超越;
■ 一旦到达顶峰之后,产量开始下降直至资源枯竭。
产量最大的点—也就是峰值(Hubbert Peak)—与能源消耗的中点重合。对于石油来说,这就意味着当我们达到峰值的时候,我们已经使用了这个星球上存在的全部石油中可开采量的一半。许多人认为石油的峰值发生在1999年,但是这并不意味着世界上的石油越来越少,只是说明我们可以低价方便开采的石油正在耗光,要知道,这可是20世纪人类经济发展的保证。
天然气占据全球能源消耗的21%,在北美和欧洲等成熟市场的比例还要略高一点。2000年以来的快速增长,预计将在接下来的十年里放缓,但是在2010年全球的需求还将有14%的增长。经合组织(OECD)国家主要的增长动力来自于发电,而在其他地区诸如中东、中国和印度,天然气需求增长则来自其他的领域。尽管现在价格高昂,但是在未来的二十年里新增发电量的绝大部分都将来自于天然气。
资本支出
全球的油气公司能够连续轻而易举的获取高额利润,要感谢屡创历史记录的高油价,即便现在的勘探成本越来越高,而国际政治因素也扮演着越来越重要的角色。北美地区的冶炼能力仍然保持着紧张的态势,从1976年以来,这里就再也没有开工过一家新的炼油厂—这也被看做推动油价高企的一个因素。与之对应的,美国的零售商也总是诟病欧洲的炼油能力,正是供应的紧张才导致了欧洲的高油价。在墨西哥湾,2005年的飓风暴露了这个地区的脆弱以及对于海上炼油的依赖。之前这只是美国的问题,而现在炼油厂的短缺已经被中国和印度对于石油需求的增长扩大化了,导致近些年油价高企,即便欧佩克增产也无济于事。
为了迎接这些挑战,许多炼油商已经对其生产工厂进行了重置和升级,以提高过程的柔性和生产率。油气公司在企业系统上花费了数以百万计的美元,以管理商业运营和自动化系统,在工厂控制生产流程。许多报告都发现制造和企业系统的紧密整合,可以带来显著的受益。很多油气公司都花费越来越多的资本在新的油气资源的勘探上面。
除此而外,一大笔开销用在满足环境和其他强制性规定上面。根据ARC的CapEx Index(资本支出指标),资本支出占收入的百分比从1997年以来,每年平均降低2.3%,但是实际收效却由于巨大的收入增长而被严重扭曲了。绝对的资本支出在1997年的水平高出了71%,2006年的投资回报率比1997年高51%,自2002年以来随着油价一起稳步增长。
增长前景
在未来的几十年里,全球能源需求的关键驱动力在于:持续的经济增长、人口增加以及发展中国家对生活质量要求的提升。生产商需要提供切实并且通用的方案来满足日益增长的能源需求,这些方案既需要保证经济发展,还要确保能源安全、保护环境。
中国
中国是世界上人口最多的国家,也是全球仅次于美国的第二大能源消费市场。石油需求和进口量的增加,使得中国成为世界石油市场不可忽略的因素。在最近的二十年里,中国的石油消耗量已经增加了100%,而同期的石油产量仅仅增加了16%,中国对于能源进口的依赖程度大大增加。到目前为止,中国关于能源使用方面的努力收效并不显著。虽然政府的五年规划里已经设定了单位美元经济产出所消耗的能源降低20%的目标,全中国都在设法提高能源效率,但是实际效果与目标还有差距,这是因为它的产业结构正向化工、钢铁这样的高能耗产业转移。
全球化:挑战和机遇
挑战
寻找更多的石油
既然石油是一种有限资源的观点已经被广泛接受,那么寻找更多的石油就是最大的挑战,无论采用哪种手段:延长现今油田和天然气田的使用周期或者开发新的油田。新技术帮助石油公司延长了现今油田的使用期限。现在,大部分油田只有30-40%的储量被开采,但是仅仅将开采比率提高几个百分点,就可以大幅提高长期的供应量。举个例子来说,将蒸汽、空气和化学气体注入到气田当中,可以延缓成熟气田的损耗速度。壳牌正在研究将废弃的二氧化碳注入到挪威海岸的油田里,这样既可以提高产量也可以减少温室气体排放。
通过新技术,石油公司也可以在主要市场的附近开发新的油田,这种做法一度被认为是困难并且成本高昂的。大量的石油公司在墨西哥湾2.5公里的水下开发新的项目,通过技术进步,非传统的油砂和油母页岩可以使这个全球第一能源的供应量大幅增长。和那些在北海的钻井一样,自动化的生产平台是由风轮机和太阳能电池所提供的可再生能源驱动,它们可以允许公司开采那些一直被认为是不经济的小型油田。
解决环境问题
油气公司也致力于在他们的运营过程中减少温室气体的排放,但是他们发现在一个变化的环境当中使减排量抵消掉增长的排放量是非常困难的。现在生产每单位石油或者天然气所需要的能源要比2000年的时候更高,而且还将随着油田使用年限以及使用重油和油砂提取石油的增长而增加。然而,减排却是实实在在的,它主要来自于终止石油生产工厂天然气的溢出,这是通过减少连续燃烧实现的。比如,从2000年以来,壳牌SPDC在尼日利亚的合资公司投资了20亿美元用于购买设备,捕获和使用之前燃烧掉的天然气。
运营方式的改变对于回收相关的气体也是有帮助的。冶炼和化学工厂中能源效率的提高可以进一步减少温室气体排放。这些可以让工厂通过减少停机和运行能源效率项目,更加接近它们的最大产能。
安全
几十年来,油气行业一直将安全看作运营中的重要和必需的部分。考虑到给料和产品的属性,油气行业已经做了若干年卓有成效的工作。绝大多数主要的炼油公司都在员工和工作实践当中不断的传播“安全文化”的理念)。然而,这个行业还是被2005年3月BP德州炼油厂发生的爆炸和火灾惊呆了。这次事故使得BP加快了将由BP美国炼油工厂独立安全评审委员给出的一系列建议付诸行动的速度。因为如此,BP在2006年只发生了7起致死性工伤事故,而2005年的数字是27起。上述建议之一就是实施整合型全面过程安全管理系统。
这些系统指的是安全仪表系统(SIS),或者安全和关键控制系统,由几家主要控制系统厂商提供。SIS主要应用于高危险的环境,包括SIL 2和SIL3 应用。这些系统在流程行业的主要应用包括:
■ 紧急停机
■ 火焰和气体监控和保护
■ 关键过程控制
■ 燃烧管理和控制
■ 涡轮机和压缩机控制
技术工人
技术工人是成功实施制造商战略的关键因素,而顶级的质量工程师更是一种稀缺资源。公司正在遭遇雇佣量不足的困境,而这种不足可能影响运营表现和财务状况。举个例子,埃克森美孚卡塔尔公司正在雇佣来自南美洲的工人,而这已经在委内瑞拉和阿根廷被证明是非常成功的了。
机遇
北极圈的处女地
全球变暖导致极地的冰雪萎缩,尤其是一向被认为难以接近的北极富油海床突然变得可以驶入并且钻探了。这个区域长久以来都被看作蕴藏巨大的资源,有研究认为全球未探明石油和天然气的25%都蕴藏在这个冰层之下。在北极的近海岸地区,预计藏有1660亿桶石油和天然气。
提高采油率 (EOR)
由于产量的峰值在2000年左右就已经达到了,提高采油率(EOR)的技术就更加具有研究和实用的价值。油田最早开采出来的是“轻”油,大概占整个当地原始储量(OOIP)的10%到15%,接下来的采油方法可以再开采OOIP的10%到30%,这就意味着原始储量的55%到80%需要采用EOR技术。
开发智能油田
智能油田的概念包括不同演化阶段的一系列问题和技术。所谓“智能油田”可以应用到所有陆上和海上勘探和生产(E&P)活动当中,包括油气工业中从钻头到表面的所有设施。这个概念的核心,在于海量实时数据的高效使用,以实现卓越运营改进商务流程。它在勘探到生产的整个过程中,从地震分析到油田和生产管理,都是可以应用的。它的挑战和收益也适合于能源和流程行业的其他组成部分。
智能油田的概念可以付诸实际,在于它融合了下面五个方面:
■ 卓越的SCADA系统和服务
■ 敏捷现场设备和传感器
■ 将运营信息融合到IT和商务流程当中
■ 此类信息的实时需求
■ 高级建模,使用仿真比较实际资产
中国和印度的崛起
中国和印度,世界上人口最多的两个国家,正成为世界舞台上最主要的经济推动力。尽管这对于他们本国的经济是件好事情,但是对于全球的能源和环境状况却有一个负面的影响。两个国家当中主要的影响因素就是发电,然后是交通,而这两个行业对于他们的持续增长又都是不可或缺的。尽管油气生产商不可能对他们的政府决策起到多大的影响,但是他们还是应该努力推动更新、更清洁能源的生产和使用。
写在最后:技术和创新
技术和创新对于生产商实施他们的总体战略是非常必要的,而且如果他们不发展、不接触合适的技术,他们的运营和财务表现都会受到影响。现在技术是现成的,行业内部技术供应商需要做的是脚踏实地,与油气生产商一起进行富有创新的工作,将其应用于实际。
关于ARC
成立于1986年的ARC咨询集团已经成为制造业和供应链解决方案领域的领导者。ARC是企业应用、工厂系统和自动化解决方案方面主要的市场分析、预测,和策略报告的提供者。无论你的业务多复杂,ARC的分析师拥有丰富的行业知识和第一手的经验,帮助你找到最好的答案。ARC专注于简单但重要的目标:提高你的资本回报,运营成绩,物权总成本,项目开始至盈利时间,以及股东利益。如果您希望了解ARC集团的更多信息,请联系:Jared Malarsky (马凯捷), 电子邮箱: jmalarsky@arcweb.com;网站: www.arcweb.com
