风河Linux支持面向MIPS基础架构的CGL 4.0规范
发布时间:2009-10-21 来源:www.cechina.cn
Intel全资子公司风河系统公司(Wind River)日前宣布,风河Wind River Linux 3.0将全面支持Linux基金会(Linux Foundation)面向MIPS基础架构的电信级Linux(CGL)4.0规范,从而充分满足进入电信和高端数据网络通讯市场的关键必要条件,其中所支持的基础架构包括来自Cavium Networks和RMI公司基于MIPS的多核处理器,以及此前已实现CGL4.0规范扩展支持的Freescale和Intel公司基于PowerPC和x86架构的处理器产品。
MIPS Technologies市场开发副总裁Art Swift表示:“风河在推出基于MIPS基础架构的嵌入式Linux平台方面已经充分展现了坚定的信心。在Wind River Linux平台上实现对电信级规范的支持是重要的里程碑,这必将为网络通讯和电信市场的广大客户带来全新的机遇,支持他们构建面向关键任务(mission-critical)级别工作负载的业界顶尖解决方案,同时充分满足网络设备对高性能不断增长的需求。”
风河将Wind River Linux 3.0登记注册为可支持MIPS基础架构CGL 4.0规范,从而可以基于完整系列化的芯片架构为广大设备制造商提供丰富的电信级功能。目前,电信级Linux已经成为网络通讯设备市场以及不断发展的3G和4G网络基础设施市场的重要需求,能够全面满足该领域对可用性、可扩展性和服务响应特性等关键任务的苛刻需求。面向MIPS基础架构符合CGL 4.0规范的Wind River Linux 3.0将面向多种垂直细分市场提供更丰富的预配置(pre-configured)系统设定,包括航空与国防、工业、医疗和网络通讯等。
华为公司中央基础平台(Central Base Platform)总监Bruno Zhang评论说,“作为面向全球电信运营商提供网络转型支持的首选合作伙伴,开发全IP(All-IP)的电信级网络基础设备是获得关键任务级别应用‘5个9’可靠性的重要保障。采用经过严格测试和验证、支持业界定义的标准电信级规范、同时还支持多种系列处理器芯片架构的软件解决方案,将为网络设备供应商带来更多的选择、更高的灵活性和效率。”
Cavium Networks网络与通信事业部高级总监YJ Kim认为:“采用MIPS基础架构的网络通讯产品为关键任务级网络应用领域提供了极大的数据包处理优势。众多采用风河软件解决方案和我们公司基于MIPS架构OCTEON多核处理器的网络制造商将在大量的应用开发中体验到前所未有的可扩展性和高性能。风河实现面向MIPS架构的电信级功能将进一步帮助我们共同的客户开发更高可靠性的产品,满足当今网络通讯‘always-on’的需求。”
RMI公司业务开发总监Mark Litvack表示,“全球的电信设备供应商都在加速采用基于MIPS基础架构的解决方案,推出高性能、面向特定应用的网络设备。RMI公司的XLR和XLS系列多内核和多线程处理器已经与Wind River VxWorks和Wind River Linux构成了集成化解决方案,共同实现完整的功能特性和灵活性,同时为电信级企业和其他领域产品提供单位功耗下最优的性能。风河软件平台与RMI公司XLR和XLS系列处理器的整合将为客户提供独一无二的解决方案,全面满足下一代无线网络通讯的需求。”
风河在2009年3月发布了最新的Wind River Linux 3.0,其中包含对面向Freescale和Intel公司基于PowerPC和x86架构处理器的CGL4.0规范支持。2009年7月,VDC Research Group认定风河公司为“嵌入式Linux市场领导者”。根据VDC发布的《2009 Linux in the Embedded Systems Market》报告,风河在2008年市场份额领先居于领先地位,占整个市场收入份额30%以上。风河从2004年正式开展Linux业务,作为其业界领先的专有操作系统VxWorks的相互补充。
产品获取
注册支持面向MIPS基础架构CGL4.0规范的Wind River Linux 3.0发布版目前已面向全球客户上市。关于Wind River Linux 3.0和Carrier Grade Linux 4.0规范的更多详细信息,敬请访问www.windriver.com/announces/cgl4/。
