金属检测机:产品安全的保护伞
发布时间:2009-10-17 作者:郁桦,梅特勒-托利多Safeline中国区营销经理
食品与制药业受到非常严格的法律法规的制约,其目的为预防供应链中出现的安全问题,以及确保产品适用于消费。根据法律规定,制造商应当对生产过程中出现的任何问题负有责任。
如果出现安全性问题,有时会导致产品被召回的后果出现,这种后果绝对会损害品牌形象。当出现产品召回情况时,制造商需证明其产品已接受妥当检测,其中包括尽职调查, 制造商需要提供相关认证,确保产品符合法律法规要求。
全球性的产品安全问题对食品和制药行业有着显著影响。例如,1990年食品安全法规定所有需要出口欧洲的食品制造商必须提供可以证明产品质量和产品安全的认证内容。此外,中国的各项条例也日益完善和严格。2009年6月1日食品安全法正式实施,旨在加强中国的食品安全监督力度,以满足消费者的需求和符合国际食品安全要求。
金属检测机作为一种检测方式,可以帮助制造商遵守严格的规定。金属检测机可以检测食品和制药行业生产过程中的金属异物、及时发现潜在危害和危险的外来因素,包括铁、非铁和非磁性不锈钢。最新的金属检测机根据制造商对于质量、安全、成本、效率和法规要求等综合因素进行设计。
Safeline金属检测机在生产车间
双赢局面
客户的认可对于一个成功的品牌而言至关重要。品牌需要始终确保客户满意,当品牌达不到客户满意时便失去了全部可信度。如果出现产品召回情况,则会对品牌的声誉构成威胁,有可能导致客户转至竞争对手的产品。
质量控制在打造良好的品牌声誉以及避免产品召回方面起着至关重要的作用。因此,成功的食品与制药品牌注重将重金用于质量控制,从而保持其在客户心目中的可信度。只有这样品牌才能够在客户心目中树立起优质、可靠产品的声誉。
金属是食品与制药产品中最常见的物理污染物。因此,在品质保障过程中使用金属检测机是一种明智的做法。这些检测机可实现品牌与消费者双赢:产品安全性的改进会为消费者带来切实益处,从而提高消费者的忠诚度,而消费者忠诚度的提升导致的销量增多又会使品牌受益非浅。
选择值得信赖的解决方案
在发酵、生产与包装过程中,几乎所有的食品或药品均会出现物理与细菌污染风险,因此进行产品检测至关重要。安装金属检测系统不仅可识别受污染产品,而且可使用一种剔除装置将受污染产品从生产过程自动剔除。执行一种备案的金属检测程序还可有助于采取措施杜绝问题日后再次出现。
制造商应当选择最适合自身需求的检测类型。可通过“危害分析与关键控制点”(HACCP) 分析对此进行确定,这种分析方法在食品行业中使用,用于识别潜在的食品安全危险。
当您在为生产线选择适合的金属检测设备时,对于严酷的生产环境需要选择适合强水冲洗的设备。这一点在为大包装产品和完成品挑选合适的检测设备时也是非常有利的。
最后,具有先进的数字操作和双通道技术的检测头能够确保检测到所有金属并获得全面的质量控制。该系统可以轻松集成到现有生产线和应用中。
最新出品的金属检测机极为可靠,可专门用于恶劣环境。这些检测机采用最先进的创新技术,可检测各种类型产品,其中包括传导性产品以及高水分产品——这些是最难以检测的产品。
产品安全的全球化对于食品与制药业的影响尤为显著。例如,目前法律规定中国须提供质量与安全控制证明才能够向欧洲输出商品。这部新的立法已经于 2009 年 6 月 1 日起生效,旨在加强中国的食品安全机制,从而满足消费者对于更安全食品的需求。从现在起,中国的各个行业需要依靠良好的产品检测解决方案才能够打入欧洲市场。
增值收益
在选择适当的金属检测机,制造商可以获得更多利益包括遵守食品和医药的安全标准。首先,先进的金属检测机是可靠的,一贯的,能够被长期使用,获得最大的投资回报率。此外,有效的检测机制,可以最大程度地提高生产率,及时剔除受污染的产品而无需停止生产线。这些系统还可以配备具有状态监测技术的软件,可以在实际危害发生前提供一个预警警告。
此外,公司需要提供已经在生产过程中采取安全措施的认证。制造商还会被要求提供书面形式的认证文档加以证明。一些金属检测机已经配备了便携式打印机,方便随时连接并且获取生产信息,同时还提供多种数据导出方式以获得有效数据和记录。这些都是为了确保制造商能够在整个生产过程中获得准确可靠的信息。
有这样一个应用案例。Way-On 食品公司属于SeeWoo集团,为该集团提供中餐和辣椒酱汁,在生产过程中选择梅特勒-托利多Safeline金属检测机确保产品满足较高要求。该客户选择了R系列Profile金属检测机,并且附带了“快速更换”模块可以使用一种产品设置对多种产品进行检测,让Way-On食品公司轻松应对来自中国超市产品更换频率高所带来的巨大挑战。客户还得益于来自梅特勒-托利多的一贯支持,7天24小时的服务宗旨帮助Way-On食品公司最大程度减少停机时间,将生产效率最大化。食品制造商通过使用值得信赖的产品检测系统确保生产出符合客户要求的高品质食品。
制造商的主要投资用于采购金属检测机,但是先进的检测设备可靠性极佳并可持续运行,从而降低总使用成本。从系统安装那一刻开始,金属检测设备便会帮助确保最大限度提高生产力以及竞争力,并且最大限度减小对企业造成的经济负担。
最先进的系统可配备机载条件监测功能,可在潜在问题实际发生之前向用户发出预警。该功能可用于缩短停机时间,因为当系统离线时该功能即可启动常规维护程序。
根据目前的规定,公司必须提供能够证明已经实施必要的安全流程与审核的凭证, 有时需要制造商提供已进行检测的书面证明。 具体过程可对金属检测机进行配置,接入已连接的便携式打印机从而采集数据。金属检测机还可提供广泛的连接解决方案,用于有效采集与记录数据。这将确保制造商在整个生产过程中始终实施 尽职调查。
结束语
在如今竞争激烈的市场中,食品与制药业需要确保其产品尽可能地达到最高质量。制造商如想达到现行立法的特定标准,则需要始终注重产品检测。同样,制造商还必须能够对食品安全法中的更新与修订内容作出反应。金属检测机似乎成为了保护品牌以及确保消费者满意度的最经济有效、最为可靠以及效率最高的方法。
