电磁流量计选择与安装的十六条法则
发布时间:2010-02-18 来源:www.cechina.cn
        在企业应用电磁流量计的计量实践中,有些单位的计量人员不注重其选择与安装要点,往往达不到计量的预期目的。在此,笔者就电磁流量计的选择与安装要点做一探讨,供有志提高企业计量水平的网友切磋。
        一、首要明确本单位的计量需求
        应明确的计量需求有若干,主要有:测量介质,流量m3/h(最小、工作点、最大),介质温度℃,介质压力MPa,安装形式(管道式或插入式)等。
        二、选用电磁流量计的前提条件
        1、被测介质必须是导电性的液体(即要求被测的流体具有最低限度的电导率)。
        2、被测介质不应含有较多的铁磁性介质或大量气泡。
        三、应了解电磁流量计的测量原理
        其测量原理基于法拉第电磁感应定律,即测量流量时流体流过垂直于流动方向的磁场,导电性流体的流动而感应出一个与平均流速(亦称体积流量)成正比的电压,该电压信号通过二个与流体直接接触的电极检出,并通过电缆传送至放大器,然后再将其转换成一输出信号。
        四、应了解电磁流量计的主要特点
        其主要特点有:⑴测量管内基本无压损,不易堵塞,对浆液类测量具有独特的适应性;⑵直管段要求低;⑶低频矩形波励磁,不受工频及现场集散干扰的影响,工作稳定可靠;⑷变送器躯体可采用全不锈钢,加装衬里材料后具有防酸、防碱、防腐蚀能力;⑸现场显示型转换器可采用专用的智能芯片,参数设定方便;⑹变送器内部可设自校系统,可随时对变送器常数及出厂校验值进行自校,便于调试和维修;⑺测量范围宽,满量程流速设定可在0.3m/s—12m/s范围内;⑻其插入式可在不断流状态下进行安装或拆卸;⑼使用范围广:可应用于化工、冶金、造纸、食品、石油、城市供水等领域。
        五、型号的选择要点
        1、首要明确是选择管道式地磁流量计,或是插入式电磁流量计。
        2、一般情况下选择现场无显示型电磁流量计,其输出的4—20mA(或0—10 mA)电流信号至控制室的二次仪表上并可显示流量和总量。
        3、若强调便于现场操作时观察管道内流量,则可选择现场显示型电磁流量计。
        4、在环境要求或测量精度要求较高时,可选择安全电压智能型电磁流量计。
        5、在200mm以上大管径测量流量或不断流状态装拆,可优先选择插入式或增强插入式电磁流量计。
        六、传感器口径的选择要点
        1、选择传感器的口径与连接的工艺管道口径相同
        其优点是安装方便(不需异径管);其前提是管内流体的流速须在0.3m/s—10m/s范围内;其适用状态为工程前期使用且管内流体流速处于较低状态。
        2、选择传感器的口径与连接的工艺管道口径不相同
        其适用状态:⑴流速偏低、流量稳定:⑵降低性价比:
        七、衬里材料的选择要点
        根据本企业被测介质的腐蚀性、磨损性及温度,由订购者选定,可参阅各厂家提供的“衬里材料性能及适用范围表”。
        八、电极材料的选择
        根据本企业被测介质的腐蚀性,由订购者选定,可参阅各厂家提供的“电极材料耐腐蚀性能表”。
        九、防护等级的选择
        根据国标GB4208-84,外壳防护等级有:若仪表安装在地面以下的且经常受水淹的宜选择潜水型的;若仪表安装在地表的则宜选择防喷水型的。
        十、上限流量的选择
        1、一般选择变送器的通径与连接的配管通径相同。由于通径、流速和流量三者存在着严格函数关系,选择时可参阅厂家提供的电磁流量计上限流量表,在对应的通径下选择上限流量值。
        2、由于工艺配管内流速偏低时而达不到“1”中对应通径下的最小上限流量值时,可选择变送器通径小于工艺配管的通径,即在变送器前后加接异径管。
        十一、安装形式的选择
        1、整体式:即将流量计的传感部分和转换部分装于一体,优点是便于安装。
        2、分离式:即将流量计的传感部分安装于被测管道上,将转换部分安装于便于操作的室内。适用于现场环境差的场合(但其分离长度应小于30m)。
        十二、接地环的选择
        若连接仪表的管道相对于被测介质是绝缘性的,则需选择用接地环。
        十三、球阀的选择前提
        对于工艺要求管道内流体流量不得停断的,且要求介质不得溢出的场合,则需要加装球阀。而对于装拆流量计时允许断流(或装拆作业不影响管道工作)的,则不必加装球阀而将流量计直接装在法兰短管上。
        十四、安装注意要点
        1、电极轴线必须保持近似水平。
        2、保证测量管在所有时间必须注满。
        3、在管法兰附近确保留有足够的螺栓与螺母的安装空间。
        4、在安有流量计的管段要有管线支撑,以减少管线运行振动。
        5、流量计附近应避免强电磁场。
        6、长管线,应在流量计的下游安装控制阀和切断阀。
        7、如遇“开口馈入或排放”的状态,应在管道的低区段安装仪表。
        8、以电极轴线为基准,入口直线管段要大于或等于5倍测量管通径,出口管道要大于或等于2倍测量管通径。
        十五、流量计的接地要求
        传感器应有良好的单独接地线(铜芯截面≥16mm2),其接地电阻<10欧姆;若连接传感器的管道内涂有绝缘层或是非金属管道时,则传感器两侧应设置接地环(接地线铜芯截面≥16mm2)。
        十六、电缆和电气连接注意要点
        分离式的连接电缆(信号传送及励磁),从减少干扰和节约资金角度则越短越好。一般要兼顾介质的导电率、励磁电缆的截面、信号电缆的型号(芯、层、屏蔽)三者的限制。
标签:电磁流量计,计量,传感器
