三偏心蝶阀在石化行业中的应用进展
发布时间:2009-09-23 来源:www.cechina.cn
        一方面是石化燃料能源的日益匮乏,一方面是人们对石化能源需求的不断增加,在不断寻找新能源的同时,目前更重要的是对现有能源的合理应用和控制。泄漏、密封问题是能源开采、运输、使用过程中最头疼的事情,也是全球气候变暖环境恶化的罪魁祸首。新型的三偏心蝶阀就是在这一偏需求声中孕育而生,它能在各种环境的管道中起到调节切断作用。
        让我们从“三偏心蝶阀的原理说起吧,在结构上蝶阀的阀体上有与管道相连的横向阀口(即阀门通径),阀口内有阀板,轴垂直于阀口穿在阀体与阀板内。该阀板的边缘设置外球面,在阀口上设置可以与外球面配合的密封面,密封面与外球面配合密封时形成密封线与轴的轴心间有偏心距a,在阀板的横向中心线即阀口中心线与转轴的中心线间有偏心距b,在外球面的连线与阀口的中心线间有夹角α,这就是三偏心蝶阀的原理。
        该专利产品它巧妙的把“三偏心蝶阀”的三偏心都放在了阀板上,在阀板的外边缘采用部分外球面结构。此结构需使用自行设计的简单夹具在数控机床上完成,外偏心球面经抛光处理达到粗糙度Ra0.4,球面镀铬或堆司太莱合金,硬度达到HRC45~60。
        把偏心角放在阀板上,阀座用压圈压在阀体上,这样就解决了普通三偏心蝶阀加工困难,阀体、阀板、阀座配对使用不能互换,损坏之后维修成本过高等一系列问题,且所有零件模块化,库房管理简单,加工简单、维修方便,降低备件成本。
        蝶阀的结构原理适合制作大口径阀门,在石油输送管道切断,冶金钢厂,煤气总管道调节、切断,化工炼油、催化、裂化、环氧丙烷、聚乙烯、聚丙烯等装置介质调节切断,水处理设备进、出水调节切断,热电站的冷却水系统,天然气,碱液,海水、酸液等行业中得到广泛应用。延长型阀盖,阀座采用PCTFE/Kel-f,主要用于液空、液氧、液氮等-183~-196ºС的超低温场合。蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转1.5º即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀在关闭时,其阀板外球面与阀座密封面间的比压由外加于轴的驱动力矩产生。再加上M型弹性阀座的弹性补偿,既能实现对比压的可控又能使三偏心蝶阀的密封性能得到改善,使用寿命也大大提高。
        我们都知道调节阀按截流元件的运动方式可分为直行程和角行程。直行程阀是截流元件(阀芯、阀板等)在流体通道里做直线运动;角行程阀是截流元件在流体通道里做旋转运动。直行程阀的介质流路复杂,呈S形,因而流阻大,流通能力小,所以流量系数Kv值小,直行程的复杂流路使介质易沉淀在节流口附近,造成堵卡,出现阀芯关不死,打不开现象,且尺寸较大,重量也大。在阀芯上下运动时容易把介质带出,密封性能差,所能承受的压差较小,当压差偏高会有冲蚀、气蚀现象。而角行程的介质流路简单,因而流动阻力小,流通能力大,Kv值大,不易使介质产生沉淀。由于流路简单,内腔和外形也简单,尺寸也较小。从种种的比较来看,角行程显然是以后调节阀的主流。
        而在角行程的阀中再从常用的球阀、蝶阀和三偏心蝶阀做一下比较。判断一台阀的好坏要从它的调节、切断、压差、防堵、耐蚀、耐压、耐温、重量、外观以及外漏这些方面来考虑。球阀的重量太重,体积庞大,外观丑陋;普通蝶阀很难切断流体,且扭矩过大,唯一能满足以上所有要求的就是三偏心蝶阀。这样很明显的可以看出三偏心蝶阀的优势,在阀门行业的地位不言而论。
        在《京都日报》上科学家预测,到2030年左右全世界的石化燃料将消耗殆尽。国家发改委4月10日公布《能源发展“十一五”规划》提出要深化煤炭、石油天然气、电力、可再生能源等领域的体制改革,改善能源价格体系。这种种的情况都说明了石化行业给我们生活带来多么大的影响,以及控制能源、防止浪费、防止污染的迫切性。在这各种领域中阀门起着重要的作用,而从新型三偏心蝶阀的种种优点来看,新型三偏心蝶阀在阀门行业中又占有重要的位置。
        目前我国阀门行业各生产厂家逐步加大科研和开发力度,但产品技术落伍,生产的阀门仅能满足市场要求的70%左右,造成这样的结果就是因为没有竞争力的产品出现。随着我国经济的不断发展,市场经济的不断完善,用户对市场的需求越来越高,在城建系统、环保系统、天然气系统、原油、石化、水利等各系统中都有待开发试制出高质量的阀门。新“三偏心阀门”的出现,能满足他们急切的需求,但要想彻底的弥补这个缺口,还得要阀门行业,以及各行业的不断努力,不断创新,开发出更高质量的产品来满足市场庞大的需求!
标签:蝶阀,炼化,能源
