如何为过程工艺选择适合的蝶阀?
发布时间:2017-07-04 来源:控制工程网
  一个蝶阀通过安装在中心轴上的单个阀盘控制流经管道的流体。该阀盘创建了一个可变节流孔(请见图1)。
图1:蝶阀使用安装在中心轴上的一个阀盘来控制工艺过程中流经管道的流体介质。图片来源:Cross Company系统集成
  蝶阀通常可以分为三个基本类型:
  ●阻尼阀
  ●弹性座阀
  ●高性能阀
  阻尼阀
  一个阻尼蝶阀实际上是一个没有阀座的蝶阀(请见图2)。阀内的阀盘不接触阀体的内壁。它并不切断流体;它仅仅使管道或烟道内的流体减速,因为在阀盘外径和阀体内壁之间有空隙。阻尼阀主要用于控制空气或气态流体,并且是为低压应用而设计的。常见的应用包括加热和进气道、排风通风口和烟囱烟气。
图2 :阻尼阀没有阀座,而且阀盘也不接触阀体内壁。
  阻尼蝶阀的构成部分:
  ●阀体
  ●阀盘
  ●阀杆
  ●操作机构
  弹性座阀
  弹性阀座蝶阀包括一个位于阀盘外径和阀体内壁之间的橡胶阀座。该阀座是通过机械方式附着在阀体上,阀盘在闭合位置上和阀座之间有一个过盈配合。这些阀有正压关断并且可以处理更高的压力。阀座连附着在阀体上的常见方式,包括鸠尾阀座、盒式阀座以及结合阀座。
图3:弹性阀座蝶阀包括一个位于阀盘外径和阀体内壁之间的橡胶阀座。图片显示了典型弹性阀座蝶阀的组成部分。
  图3显示了典型的弹性阀座蝶阀的组成部分。它们包括:
  ●阀体
  ●阀颈
  ●阀盘
  ●阀座
  ●阀杆
  ●防尘封(填料)
  ●衬套或轴承
  ●操作机构
  鸠尾阀座
  鸠尾结合使用一个铸成的或机械加工成的连接到阀体内壁的榫舌。阀座上有一个嵌入其内径的鸠尾槽,可以与阀体上的榫舌相配合。如果被压缩在两片管道法兰之间,阀座就锁定就位了。这种阀座设计永远不要使用在真空应用场合,因为阀座没有和阀体嵌在一起,会被吸离阀体。这会引起阀盘在关闭阀门时挤压或切断阀座。
  盒式阀座
  盒式设计的阀座在橡胶阀座内部有模制的刚性金属环或酚树脂环。阀体内壁和阀座外径都是光滑的。内壁直径比阀座外径稍小。阀座被挤压到阀体内部,并且通过这个过盈配合保持在其位置上。与鸠尾阀座相比,盒式阀座更易于处理高得多的压力,而且也可以处理真空应用情况。
  结合阀座
  第三种阀座类型是结合阀座。这些阀座是粘贴或者注射成型到阀体上的,如果阀座发生磨损或损坏是无法维修的。这些阀适于处理任何具有橡胶阀座的阀门所承受的最大压力和真空。很多情况下,结合阀座也是最经济的弹性阀座蝶阀。
  对于所有的阀座设计来说,这个阀座会比阀体本身略宽,这样如果阀门安装在两个管道法兰之间,就不需要垫圈了。阀门的阀杆或阀轴穿过阀座并由阀座密封。在阀颈内部,有一个套管,可以让轴对齐并防止在阀杆上发生金属之间的触碰。正因为这个阀座和阀杆的设计,就不需要在阀门内部保持压力的填料。这些阀门内部的填料仅仅是防止阀门外部的灰尘进入到阀门里面。
  高性能蝶阀
  高性能蝶阀使用坚固的聚四氟乙烯(PTFE)或者金属阀座,这会比阀体稍窄一点。这种阀座是通过机械方式保留在阀体内部。高性能蝶阀一般是采用双偏置或三偏置阀盘设计。
图4:双偏置设计依靠偏移轴和在阀盘边缘加工的倒角。在和阀盘的倒角接触的时候,阀座就作为一个密封部件了。
  在这种设计中,阀轴不穿过阀座,而且阀轴不穿过阀盘的中心线。这使得阀盘可以通过凸轮构造进入阀座,这会降低开关阀门所需要的转矩。双偏置设计依赖偏置轴以及在碟盘边缘加工出来的倒角(请见图4)。在与阀盘的倒角接触的时候,阀座就作为密封部件。三偏置阀为阀盘增加了一个椭圆形的密封环,并且一起使用偏移和倒角阀座(请见图5)。在与阀盘的倒角接触的时候,阀盘上的密封环就成为三偏置阀的密封部件。
图5:三偏置阀为阀盘增加了一个椭圆形的密封环,并且如剖面图上显示的,一起使用偏移和倒角阀座。当三偏置蝶阀与倒角阀座接触的时候,碟盘的密封环就作为一个密封部件。
  安装在管道法兰之间的时候,高性能蝶阀需要管道法兰衬垫。高性能蝶阀可以处理任何蝶阀设计中的最高温度和压力。
  高性能蝶阀所包括的组件:
  ●阀体
  ●阀盘
  ●阀座
  ●密封环(仅限三偏置设计)
  ●阀座护圈
  ●阀杆
  ●阀杆填料
  ●套管或轴承
  ●操作机构。
(作者:Ronnie Moore)
标签:蝶阀,阀门,制药,化工
