基于智能数字PID算法的温度控制系统
发布时间:2009-09-11 来源:www.cechina.cn
        1 引言
        化工生产中,温度是重要的参数,直接影响产 品的质量,因此建立一套实用可靠的供水温控系统 是保证正常生产的一个基本条件。在恒温供水系统 的方案中,供水系统采用一个恒温水箱(温度可以 根据工艺要求进行设定)对生产对象进行水循环, 通过控制水箱的温度来间接控制生产对象的温度。 保证在生产过程中水箱温度恒定,达到控制生产对 象的工艺温度的目的。
        整个控制系统分为三层:设备层、控制层、数据 采集和监控层(012-2),如图! 所示。 设备层用以完成现场数据的采集和控制动作 的执行。控制层根据现场情况按照特定的控制算法 给出相应的控制策略。数据采集和监控层。主 要完成过程监控、极限报警与图形动态显示等功能。 另外由于在生产过程中要求现场无人操作,该 温控系统能实现远程操作。pdf
标签:温度控制系统,智能控制,数字,PID,PLC
