基于GSM的电力线路故障监测系统
发布时间:2009-09-09 作者:张占龙,胡平,王科,邓军,肖冬萍
         0 引言
        随着社会和生活对供电可靠性要求的提高,迫切 需要对电力线路的运行状态进行实时或定时的在线 监测。另一方面,近年来国际铜价的飞涨,许多不法分 子在利益的驱使下,大肆盗窃电力线路,往往会造成 该片区的大面积停电,给当地生产企业带来极大的损 失,人们的生活也受到很大的影响,电力部门的损失 就更大了。本文主要对电力线路进行研究,利用微波 感应和三相电压转换来对电力线路进行监控,并通过 GSM 通信模块与监控室进行信息交换来掌握线路运 行状况。
        1 检测原理
        监测系统主要利用微波感应原理,感应周围的移 动物体,如果检测到有运动的物体向它靠近,可通过 语言提示对其进行威慑,同时通过GSM 发送信息给 监控室;利用电压转换的原理对电力线路的三相电压 进行检测,单片机将检测的结果通过GSM 发送给上 位机,经上位机处理判断出故障类型。上位机可以将 检测的结果发送给离故障处最近的工作人员[1]。如单 相电压缺相可能为雷击造成整相跳闸或线路被盗,三 相都缺失可能为配电变压器被盗,如果同一线路上多 台监测设备同时发出相同的信息,上位机可以判断出线路故障类型。pdf
标签:电力,故障监测,GSM,单片机
