嵌入式技术推动人机界面发展
发布时间:2009-09-04 来源:www.cechina.cn
人机界面(HMI)是近年来自动化和控制领域发展与变化的亮点。软硬件技术的进步大大推动了人机界面显示器与所控制系统的复杂性与精确度不断提高。图像和动画功能日益丰富,能够处理更复杂的任务,无线连接功能不断提高,这都有助于推动HMI应用的不断发展。
这里所说的软硬件技术,是指嵌入式技术的日新月异,目前,人机界面用的最多的就是ARM技术。在嵌入式业内,目前人机界面上用的比较多的CPU,一般有二种:
从成本考虑,最低廉的就是S3C2410(200MHZ)了——当然目前用S3C2440(400MHZ)的公司也是非常多的——三星的芯片在性价比方面做的非常好,成本低廉,性能优越,但是它也有弱点,就是并非工规产品。
另外一个用的比较多的,可能就属CIRRUS LOGIC公司的EP9315了,这个CIRRUS公司旗舰级的产品,分工业和民品,以资源最丰富,软件资源好用著称。但这个芯片弱点在于,定货周期时间长,价格高,一般都要做到120RMB以上,而且,做为人机界面的解决方案,都要配套两片NOR FLASH做为引导,应用成本高。
从以上两个芯片来看,主要的问题就集中在芯片成本,解决方案成本,还有产品可靠性上,那么如何找到成本低廉的工业级产品,并同时满足丰富的外设功能呢?
AT91SAM9263B就是这样一颗符合新时期人机界面市场的产品。 ATMEL AT91SAM9263(ARM 926EJ-STM,主频240MHz)是一款性价比极高的工业级处理器,非常适合于工控、医疗等行业应用。
其资源丰富:
AT91SAM9263采用了27条DMA(直接存储器存取)通道,包括Atmel 18通道的PDC(外围直接存储器存取控制器)、一个9层的总线矩阵以及用于数据/指示TCM(紧密耦合式内存)的两条其他的总线,以便增强CPU性能并提供高达41.6 Gbps的片上数据传输速率。两个EBI(外部总线接口)支持十亿字节以上的外部内存。
人机接口。片上人机接口外围设备包括一个相机接口、TFT/STN LCD控制器、一个6通道音频前端接口(AC97)、I2S和一个2D图形协处理器,该处理器可减轻CPU的画线、区块传输、多边形填充和剪辑功能负担。
联网和通信。联网外围设备包括一个12Mbps的USB主机和设备、10/100 Ethernet MAC(以太网媒体接入控制器)以及1 Mbps CAN(控制器局域网)。另外还有四个USART(通用同步/异步收发器)、两个50 Mbps SPI(同步平行接口)、CompactFlash、SDIO(MCI)和一个TWI(双线接口),该TWI能被连接到诸如GPRS调制解调器和Wi-Fi等有线和无线通信模块上。
最重要的还有两点,那就是定货还有价格,先谈谈价格关注的热点就是价格了。
“10万件产品的定价低于10美元/件。”这个是官方的最早先的说法,如你小批量购买的话,价格就是在60RMB左右了。
定货周期就更不用愁,ATMEL在中国有多个代理,其中做的比较好的,就是香港百特集团。 交货及时,同时一般都有备货。
从解决方案的角度,这个CPU还可以采用NAND FLASH直接启动,大大降低产品成本。
AT91SAM9263应用,英贝德科技再显身手!
鉴于现在市场的很多开发板设计和实际应用还有较大距离,在单板电脑行业积累了多年应用经验的英贝德公司特新推出EBD9263专业开发板,该产品不仅可作为AR91SAM9263B的学习工具,还可以作为实际应用的原型评估套件。
EBD9263开发板特点
n 硬件资源
1. ARM9 240MHz CPU,64MB SDRAM
2. 丰富的接口,可支持更多应用需求:GPIO(50路,可复用4路SPI和4路PWM)、RS232(7路)、USB Host(2个)
3. 优秀的人机界面支持:大屏幕LCD,最大分辨率支持1024*768
4. 10/100Mbps以太网
5. 8×8 阵列键盘
6. AC`97音频
7. 大容量FLASH盘板载支持,目前可支持到256M
8. CF卡(目前可支持到2G容量)
9. 板载CAN BUS现场总线
10. 更多面向应用的设计:
1) 部件选型面向实际应用,整体性能更加稳定可靠
2) 高精度晶振,时间精准
3) 标准PC104尺寸,可替换PC104板卡。
n 软件资源
1. 提供WINCE 5.0及LINUX 2.6.24 BSP源代码。
2. 提供全部硬件原理图
3. 持续的软件升级
定制服务
将EBD9263作为应用评估套件使用的客户,可委托我司进行资源定制和深入开发,此为有偿服务,具体情况请联系我们的支持人员。
