免保养“igubal”关节轴承增加系统耐久性
发布时间:2009-08-11 来源:www.cechina.cn
       “igubal”关节轴承完全由高性能工程塑料制成,为设计工程师提供了广泛的自调心轴承选择。轴承专家易格斯公司的常规产品包括:关节轴承,法兰轴承,角支轴承,基座轴承,球帽轴承等。在很多应用场合,此种免保养轴承可以取代金属轴承-可减轻多达80%的重量,并具有极佳的吸振性。
        在Singulus公司生产CD和DVD的设备上,“igubal”关节轴承装配在涂覆模块中。“这个组件非常的轻,并节约设计空间”,机械设计师Günter Eisele介绍。它们完全无需润滑油,极其耐磨。 “它已安全运行超过两年半时间,大约九千五百万个循环。现在看来,关节轴承依然如新。”
        取代金属轴承
        尽管刚开始充满疑虑,但位于巴伐利亚Rödelsee的型材制造商Pro-Best公司也有类似的成功经验,使用此塑料轴承取代金属滚轮和滚珠轴承。“igubal”法兰和支承轴承安装于型材包装线,用于摆动和旋转运动,同时关节轴承还可以吸收拉力和压力。这个系统每周工作五天,每分钟生产20个型材。“在极端恶劣的环境下,免保养工程塑料轴承体现了他们的价值”,Hans Bernreuther总经理说,“在我们的生产中会产生很多金属碎屑。生产线经常积有厚厚的一层油污和灰尘。”
        免润滑和耐侵蚀
        在位于Edewecht 的Gröneweg Maschinenbau公司,我们发现另一个自调心轴承带来长使用寿命的案例。在一个散装货物包装生产线,“igubal”角支轴承需要承受高腐蚀性清洗剂的侵蚀,因为此机器用于食品工业。采购和研发负责人Stefan Gröneweg说:“此款角支轴承无污染,不需要润滑,还可以耐清洗剂。另外,它们还非常耐磨,意味着将省去可能出现的维护成本。”
        “igubal”U型夹用于Rauch Landmaschinen公司的施肥机已经十多年时间。在此系统中,塑料的U型夹搭配着一个KMF液压缸使用。在两个100小时动态测试中,温度为-20 °C,峰值负载4000牛,Rauch公司精确计算着使用寿命。此农业机械制造商指出,此种工程塑料部件具有很好的吸振性和极佳的弹性。
        800种自调心轴承常备库存
        这种易格斯自调心“igubal”关节轴承适应于各种偏角应用,另外,在很多场合可以取代金属部件。它们适合于干运行,无污染,可在液体甚至是化学试剂中运行,完全没有腐蚀。应用温度范围为 -30°C至+80°C。对于E型角支轴承,其最高长期使用温度可达+200°C。它们还可以吸收非常大的应力。之所以拥有如此优异的吸振性是由于,相比钢材,塑料材料可以更好的吸收振动。
        70个在线应用案例
        “igubal”产品系列包括800种常备库存型号,并分别拥有一组产品尺寸范围。根据制造商介绍,通过使用此轴承可以节约高达50%的成本。易格斯拥有大约70个各个行业的应用案例,参见:http://www.igus.com.cn/igubal-references。新的关键字检索方式包括应用领域和应用实例两种,可更方便的找到相适应的案例。
免保养易格斯“igubal” 关节轴承
        替代金属组件:轻量,免保养易格斯“igubal” 关节轴承,法兰轴承,角支轴承和基座轴承均由高性能塑料制造而成。
大约九千五百万循环
        大约九千五百万循环:高耐磨工程塑料关节轴承用于Singulus公司涂敷模块,用于CD和DVD生产。
用于型材系统生产商Pro-Best公司的包装系统中
        金属碎屑,厚厚的一层油污和灰尘:“igubal”关节轴承完全无污染,用于型材系统生产商Pro-Best公司的包装系统中。
来自易格斯公司的塑料U型夹安装于Rauch Landmaschinen的农用机械中
        十多年的使用寿命:来自易格斯公司的塑料U型夹安装于Rauch Landmaschinen的农用机械中,可承受非常大的应力。
标签:轴承,关节轴承,igubal
