igus分体式工程塑料法兰轴承,减少80%装配工作量
发布时间:2025-08-01 作者:www.cechina.cn
运动塑料专家igus新推出了一款新型的igubal法兰轴承,其更换十分便捷
在木材加工行业,若输送带因法兰安装的轴承出现故障而停机,每停工一秒都会造成很大损失。为了在此类紧急情况下将装配工作量减少高达80%,igus新推出了一款igubal系列的新型法兰基座轴承。这种由坚固耐用的高性能工程塑料制成的轴承采用两片式设计,无需拆卸轴即可进行更换。
在一家木材加工厂里,一条输送带停止了运转。此时需要快速对其进行维修,以尽量缩短停机时间。然而,令人更加恼火的是,偏转轴的法兰基座轴承出现了故障,更换十分麻烦——拆卸相邻的机器部件和轴需要耗费数小时的时间。“为了缩短如此漫长的停机时间,提高木材加工行业的生产效率,我们对轴承设计进行了全面革新。”igus的igubal自调心轴承业务部负责人Thomas Preißner解释道。“最终,我们研发出一款由两部分组成的法兰基座轴承,它仅需几分钟即可完成组装和拆卸。”用户可以将轴承座的两半部分和球面嵌入式轴承套在轴上,然后通过螺丝连接件直接将其固定到传送带上,无需拆卸轴。“这将装配时间缩短了高达80%,并最大程度地减少了停机时间。”
Igus新推出了一款易于更换的igubal法兰轴承,可以将装配工作量减少80%。(来源:igus GmbH)
新品发布:专为狭小安装空间设计的紧凑型208系列分体式法兰基座轴承
2024年,igus已推出两款分体式igubal法兰基座轴承:四孔法兰基座轴承(F208)和两孔法兰基座轴承(FL208)。“来自木工行业的反馈非常好,因此我们又推出了一款新版本,为设计工程师们提供了更大的灵活性,尤其是针对狭小安装空间的应用。这款紧凑型208版本轴承可立即供货。”Preißner解释道。由于这些轴承与经典的一体式F型和FL型轴承座的孔距相同,因此无需对安装面做任何改动即可完成更换。新型分体式法兰基座轴承不仅安装便捷,而且坚固耐用。轴承座采用抗冲击的工程塑料igumid G制成,可承受-40°C至+120°C的温度范围。球面嵌入式轴承采用iglidur J3材料制成。“在我们内部占地5500平方米的测试实验室中进行的长期测试表明,这些球面嵌入式轴承的耐磨性是传统金属解决方案的12倍,而成本却降低了约40%。”Preißner说道。此外,这些轴承还具有防腐蚀性能,且能抵御多种化学物质的侵蚀。
自润滑轴承引起木工行业的变革
由于内置的固体润滑剂,这些轴承无需额外添加润滑剂。这降低了维护成本,减少了因维修服务产生的人工成本,并降低了设备故障的风险。“36%的机器故障都是由润滑不足导致的,在这种情况下,免润滑特性堪称真正的突破性变革。”Preißner说道。由于无需润滑,这些轴承对木屑的抵抗力也更强。对于传统轴承来说,木屑会迅速与润滑脂混合形成糊状物,从而增加摩擦力,而免润滑轴承则避免了这一问题。同时,这也提高了设备的可靠性。
