GE Fanuc发布Proficy iFIX 5.0的OEM解决方案包
发布时间:2009-08-05 来源:www.cechina.cn
        GE Fanuc智能平台,GE企业解决方案的业务部门之一,今天发布了其Proficy® iFIX 5.0的新OEM解决方案包,这是该公司屡获殊荣的HMI/SCADA软件。这套新解决方案提供了一组预置特殊的图形对象和画面,专门针对机器级别的HMI / SCADA应用。这些组件以及集成化的工作台工具栏和画面模版,加快了iFIX的应用开发,也使得在许多设备和/或机器之间进行复制变得容易,便于集成、操作的一致性及数据标准的执行,如OMAC。
        可配置开发的菜单为OEM提供了预置屏幕的快速组态。特定的工具、动态图符、机器和线级预置画面,包括OMAC模板,能够满足机器一致性,从而节省工程时间,加快培训速度以及实现更容易的学习曲线。开发商可以充分利用开箱组件,将其作为一个起点,或对一个具体问题的解决进行自定义的同时保持操作的简便。趋势组件和预置画面专为触摸屏操作而设计,并能够迅速排除故障,完全可视化车间机器数据,并实现可应用于各种场合的Web客户端。
        “在目前全球经济衰退的形势下,快速的解决方案是至关重要的,它可以带来真正的节省”,GE Fanuc智能平台客户/OEM市场总监Linda Onnen说道,“OEM在不断地寻找降低开发成本的途径,节省下来的每1美元都能够使他们更有竞争力。在行业标准的数据模型的帮助下,OEM能够提供一个更快的连接到现存客户设备的系统,提供即时的价值。”
        为了解决车间整合设备的具体需要,本产品采用了OMAC标准。优点包括:
        • 机器开发周期较短
        • 更快的集成
        • 标准化的程序结构
        • 机器操作的一致性
        • 增加机器的功能
        • 易于机器升级
        • 增加机器产品的广度
        • 保护知识产权
        该OEM解决方案包中包括了各种机器性能画面的模板和特制的动态图库,提供易于使用和理解的数据以支持精益生产和六西格玛。此功能,伴以基础HMI/SCADA控制画面,将快速简便地提供机器级监测,并且对于最终客户的成本是非常低的。OEM可以优化项目的时间表,以易于维护并提供可重复的具有专业外观的系统。
        Proficy iFIX提供了强大的SCADA引擎、丰富的连接选项、开放式架构和高度可扩展的分布式网络模式。适用于多种行业中不同的应用,它非常适合于简单如典型HMI一类的应用,如手动数据输入和验证,也适用于非常复杂的SCADA应用,如配方控制、过滤和分布警报管理。同时,它符合行业标准,这使其成为更加基于IT的的实时数据管理系统的理想的一部分。
        更多详情,请访问:www.gefanuc.com/process.
标签:软件,SCADA,OMAC标准
