西安伟京电子推出高可靠、低噪音的前端预稳压模块WKPG-50M
发布时间:2009-07-27 来源:www.cechina.cn
        WKPG-50M西安伟京电子推出高可靠、低噪音的前端预稳压模块WKPG-50M。该产品采用SMT技术,并配合性能优异的导热胶灌封而成,具有可靠性高、噪声低、功率密度高等优良特性,主要应用于航空、航天、军用电子等领域。
        WKPG-50M 前端预稳压模块可以拓宽DC-DC 变换器的输入电压范围,同时对浪涌、尖峰电压进行有效抑制。
        WKPG-50M 前端预稳压模块的三种工作模式:
        欠压工作模式:当母线电压跌至17V 之下时,稳压模块进入BOOST 工作模式,输出电压20V,当输入电压跌至10V 以下时,稳压模块关断所有操作。
        正常工作模式:当母线电压在(17~39) VDC时,并在变换器输入电压范围之内时,稳压模块输出跟随输入变化并低于输入电压0.6V。
        浪涌、尖峰抑制模式:当母线电压高于39V 时,预稳压模块将输出电压嵌位在38.5VDC   左右,并可以承受母线电压最大80V/50ms 浪涌和50 欧姆阻抗下600V/20us 尖峰。
        该模块采用表面贴装元件组装,并采用金属外壳灌封封装。
  以高可靠性为特色的前端预稳压模块WKPG-50M符合《产品详细规范》的要求,严格按照筛选程序进行100%筛选,保证出厂产品的高可靠性。
        WKPG-50M 的更多特性与优势:
         瞬态抑制80V/50ms
         尖峰抑制600V/20us
         输入电压范围:12V~80V
         输出功率范围:4W~50W
         具有禁止功能
         可配合输入范围16~40V模块使用
标签:稳压模块,伟京
