梅特勒-托利多推出首款符合人体工程学外置活塞式移液器
发布时间:2009-07-22 来源:www.cechina.cn
梅特勒-托利多集团一家下属子公司,推出世界上首款符合人体工程学原理设计的外置活塞式移液器 — Pos-D。采用此款移液器,可以确保用其它一般移液方式难以完成的问题样本的精确移液操作和完全排液结果。
非水溶液 — 即那些高密度、高粘度和高挥发性的溶液 — 使用常规空气置换移液器难以准确地操作。RAININ 的 Pos-D 移液器克服了这一难题,通过将活塞内置于移液器吸头中,确保处理此类溶液所必需的均衡压力。例如,一般挥发性液体容易蒸发,并最终迫使一些样品从移液器吸头流出;而采用Pos-D,由于充足的外置活塞压力可保证吸头内压力均衡,这样样品液不会蒸发造成体积改变。
在实验室里,“问题样品”的移液不当操作往往会造成非常严重、昂贵的代价。借助 Pos-D 移液器,可将此类移液误差最大程度上降到最低,从而提高移液精度和准确性。使用一次性外置活塞式吸头,活塞内置于吸头中,吸液时直接接触样品,保证吸液量的高度准确;排液时可将样品完全“刮出”,没有留下一滴残留,确保吸液的样品完全排出。同时,活塞在使用后即可随吸头进行更换,完全避免了样品与移液器本身的交叉污染。
Pos-D 移液器 在设计上符合了人体工程学原理。较大的把手设计,移液器让人操作起来感觉自然和舒适。符合人体工程学的指钩设计,这样便无需时刻紧握住移液器,可以很舒服地将其放在手中。另外,量程控制装置被设计为直对用户,这样Pos-D 移液器的量程调节设定在移液过程始终可见,有助于避免用户不时地扭转枪体来设置量程。
