湘钢采用熄焦添加剂提高焦炭质量的试验研究
发布时间:2009-07-09 作者:尹坚
  引言
  随着湘钢高炉大型化以及冶炼的不断强化, 对焦炭质量的要求也不断提高, 不仅要有高的冷态强度, 更要求有高的热强度、抗溶蚀能力等良好的热态性能。为此, 我们决定进行一种新的改善焦炭质量的试验, 即采用一种熄焦添加剂, 将其溶解于水而配制成的浓度为的水溶液, 替代普通水熄焦。其原理是在熄焦过程中, 能在焦炭表面形成气膜, 让焦炭在气膜保护下降温冷却。气膜可有效地阻隔焦炭与水的直接接触, 使红焦在气膜的阻隔下窒息而灭, 避免了焦炭水熄后的强烈收缩, 减少了大量的内部裂纹产生。因此有效地改善了焦炭的冷态性能,显著地改善焦炭的热态性能。采用这种工艺方法熄焦以下简称气膜熄焦, 既能有效提高焦炭的冷热态强度和降低焦炭含水量, 又能大幅度减少有害蒸汽排放量, 等同于采用水熄焦工艺达到干熄焦效果。pdf
标签:高炉,炼铁,熄焦
