空气轴承式板形辊边部辊环标定新方法
发布时间:2006-06-29 作者:郗安民,张宏昌,刘鸿飞,杨东红,肖明
空气轴承式板形辊在投入使用前必须进行精确标定, 标定精度是保证板形控制精度的前提[ 1 - 4 ] 。板形辊标定一般采用专用装置,但标定装置的重物中心通常作用在转子中心位置。而在实际生产中,板带边部与所对应转子只是部分覆盖,其作用力重心不在转子中心位置,此时带材边部张力值若按照重物在辊环中心位置上标定的曲线计算则不真实。在2008年5月调试印尼PT. Alu2mindo冷轧厂板形控制系统时,边部的采样板形与实际板形误差较大,难以对边部板形精确控制。针对上述情况,进行了重物重心不在转子中心的标定,即偏心标定。我们根据实际生产中带材对边环的不同覆盖率所对应的不同重心位置,分别得出相应的标定曲线,并拟合出偏心标定曲线,再根据实际采样信号计算张力值,真实地反映了边部带材的张力状态,即边部带材的板形状况,为边部板形调控提供了准确的板形信息[ 5 - 6 ] 。
