常化炉过程控制系统的研究与应用
发布时间:2009-06-29 作者:李静,王京,郝春辉,张勇军,李小占,温治
  0 概述
  本常化热处理线是利用国内自主设计和研制技术新建的热处理线工程。热处理线主要包括一座常化炉、ACC控冷装置、矫直机、翻板机和冷床等设备。其中作为热处理线的核心———常化炉是利用国内自行开发的先进技术、结合现场工艺特点而设计制造的,主要用于中厚板的正火、淬火、回火处理。主要加热钢种有碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金结构钢、低合金高强度结构钢、压力容器板、锅炉板、桥梁板、汽车大梁板、工程机械用板、管线板、厚度方向性能板等。
  1 常化炉的结构特点
  整个炉子全长70m,炉内宽315m,炉膛高度112m。炉子钢结构采用分段预制模块式结构,使炉子结构合理,性能优越。在每个模块区域内布置8个烧嘴,传动侧与非传动侧交错布置。每个炉节分上下2个温度控制段,整个炉子共有10个炉节, 20个温度控制段[ 1 ] 。炉子的燃气种类为高、转、焦混合煤气。炉子的空气管道系统,依靠2台助燃风机提供系统所需的助燃和引射空气。炉内排出的烟气,在每个烧嘴的烟气出口处吸入周围的空气,使烟气降低到一定温度后通过汇总烟道由排烟机排出厂房外。
pdf
标签:炼钢,过程控制,数学模型,摆动加热
