大功率IEGT变频器及其桥臂改造
发布时间:2009-06-26 作者:吴成梁,吴培文
        湖南华菱涟源钢铁有限公司薄板坯连铸连轧(CSP)生产线的主轧机传动电控系统采用日本Temic公司生产的大功率IEGT变频器。大功率IEGT是一项传动领域的新技术,其变频器采用的IEGT元件,是一种大功率低电压触发和高速可控通断的新型电压型元件,IEGT变频器为交-直-交变频器,采用三电平PWM控制方式。在使用中对IEGT变频器桥臂进行了升级改造,增加了保护电阻,并将AC母排更换成机械强度更大的铜母排,改造后的系统提高了IEGT桥臂抵抗冲击、振动的能力和抗击过电压的能力,消除了隐患。
  1 IEGT变频器
  IEGT变频器采用的IEGT元件是一种大功率低电压触发和高速可控通断的新型电压型元件,IEGT变频器为三电平交- 直- 交变频器,采用三电平PWM控制方式。变频器过载能力为115%时,变频器输出最高频率为60 Hz,元件的开关频率为500 Hz,变频器系统由控制柜、IEGT整流器柜、IEGT逆变器柜等组成,涟钢IEGT变频器电路框图见图1。IEGT变频器的主要特点是:采用门极触发电路使其具有低电压控制功率元件通断的特点;采用“脉冲固定模式”的PWM控制技术消除谐波,使其输出电压波形形成近乎完美的正弦波;采用直流缓冲吸收回路消除IEGT关断和续流二极管恢复时产生的浪涌电压。
pdf
标签:连铸,变频器,二极管,电压
