交直流系统的动态无功优化
发布时间:2009-06-22 作者:颜伟 张海兵 田甜 王圣江 程彬
  0  引言
  随着国内“西电东送”工程建设的进行,大量的直流输电线路将会投入运行,从而形成多个复杂的交直流混合输电系统。由于直流输电系统在传输有功功率的同时,换流站会大量吸收无功功率,相应地可能对交流系统的无功分布及电压波动产生很大影响[1 ] ,因而交直流系统的电压无功控制问题受到普遍关注。
  相对交流线路,直流输电线路的传输功率及运行方式具有较强的可控性,相应为交直流并联输电线路的潮流优化控制提供了有利的控制手段。因此,交直流系统的无功优化不仅可以通过无功电源及调压设备的优化控制,在满足系统电压安全性的基础上,降低有功损耗,使电网无功潮流分布更加合理,而且还可以通过对直流系统运行条件的优化,协调交直流并联线路的有功传输功率,以进一步降低有功损耗。
pdf
标签:输电,混合智能算法,功率协调,电源,电力
