堡盟压力变送器EF6应用于交通运输行业
发布时间:2009-06-05 来源:www.cechina.cn
  EF6是堡盟的过程仪表产品部门开发的具有EMC安全性的压力变送器,尤其适用于交通运输行业。它已经应用于多种高速列车的制动系统中。
压力变送器EF6
  该压力变送器尤其适用于铁路应用。在这类应用中,它们将经受多种压力回路,例如液压和气动制动控制或冷却回路中的压力。
  EF6还可以应用于高电压领域。在多种类型的机车中,EF6控制着电力线上集电弓(从架空线路上采集高达2,500安培电流的装置)的压力。输出信号传送至微控制器以进行压力调节。此外,EF6还可以用来控制机车的气动制动系统中的压力。
  采用不锈钢外壳保护的EF6可提供压阻式或电容式陶瓷传感器。测量范围可以根据客户的具体要求在-1…100 mbar和0…200 bar之间进行选择。在-40°C至+85°C的工作温度范围内,其整体精度为0.5%全量程,包括线性误差、迟滞温差或零位漂移。其响应时间在15 ms以内。
  EF6具有极佳的长期稳定性,其MTTF(平均无故障时间)为1千万小时。由于可靠性很高,EF6还可以应用于工作条件恶劣的运输工具中,例如坦克、救火车或公共建设工程设备等。
  该装置符合铁路应用的所有重要标准,例如EN50155(机车车辆上使用的电子设备)、CEI IEC 61373(冲击与振动)、NF EN 50121-3-2(电磁兼容性)以及防火标准NF F 16-101和NF F 16-102。
标签:机车系统,压力变送器,交通运输,EF6
