泰克再革新扫频分析技术
发布时间:2009-05-27 来源:www.cechina.cn
全球领先的测试、测量和监测仪器提供商--泰克公司日前宣布,为RSA6000系列频谱分析仪新添重要增强功能。最新的硬件和软件增强功能采用业内领先的触发技术和实时信号分析技术,提供前所未有的诊断能力,缩短了解决问题的周期。RSA6000系列凭借独特的综合测量能力,带来更快的测量速度和更低的系统成本,从而缩短了测试时间,特别适合于频谱管理、雷达、电子对抗和无线电通信应用。
将数字计算及传统射频技术相结合的需求正不断增长,这带来了包括宽带瞬态信号、数字信号处理(DSP)误差、以及所谓"矮波"脉冲在内的新分析挑战。这些信号对于仅配有窄滤波器、频谱更新速率慢的传统分析仪来说,正变得越来越复杂且耗时。难以检测的瞬态信号会导致某些在高可靠性应用中不能接受的间歇性问题,同时这些干扰源和敌意信号通常在时间和频率上与可传输信号相重叠,很难被区分开来。RSA6000系列拥有先进的时间、幅度和DPX Density™数字荧光概率)触发功能,结合扫频DPX?技术可以更快地发现和捕获这些间歇性迅速变化的信号。
"功能增强的RSA6000系列从本质上革新了扫频分析仪。"泰克公司频谱仪产品线市场总监Bob Hiebert说,"在时域和频域相交叉的情况下,最合理的方式是仅使用一台仪器以达到最大投资回报率。使用RSA6000系列频谱仪提供了实时优势及可靠的扫描性能,在满足了对基本频谱仪和矢量信号分析仪需求的同时还增加了检定功能。"
更加强大的分析工具
RSA6000系列频谱仪改进了宽频扫描性能,可以迅速检测到感兴趣的信号。DPX引擎在110MHz带宽上可实现每秒采集几十万个频谱数据。通过这种新的增强功能,您现在可以在最高频率达14 GHz的RSA6000系列上进行全频段DPX扫描。在传统频谱仪捕获一个频谱数据所用的相同时间内,RSA6000系列可以捕获高出几个数量级的频谱。这种全新高度的性能减少了在宽带搜索时漏掉时间交替信号和瞬态信号的可能。
创新的DPX Density™触发技术可以捕获其它分析仪根本发现不了的信号,通过触发信号内部的信号减少信息获取时间。用户只需点击DPX频谱显示的信号,调用Trigger On This?功能,即可轻松完成这一操作。其它触发增强功能包括:新的矮波脉冲触发,能够在时间上定义任何触发。时间和幅度判定触发是RSA6000系列的独特功能,将减少如雷达和频谱管理等各种应用的调试时间。
RSA6000系列的其它新增功能包括:性能强大、业内独有的第二代DPX Live RF频谱显示技术,在性能上提高了6倍,现在每秒可以捕获292,000多个频谱数据。借助该功能,设计人员可以充分信任测试结果,检测到传统频谱仪会漏掉的超短周期瞬态信号(最短可达10.3 ?s),这对于软件无线电和雷达等应用尤为重要。
供货时间
拥有新的软件和硬件增强功能的RSA6000系列很快将在全球范围内供货。另外泰克还为现有的RSA6000系列提供了用户可自行安装的升级套件。
