康耐视推出第三代Checker视觉传感器
发布时间:2009-05-21 来源:www.cechina.cn
美国康耐视公司最近为其Checker视觉传感器系列新增Checker 3G这一新成员。Checker 3G安装简便,将集成元件检测、照明系统、I/O以及工作变更都在一个坚固的IP67外罩中实现,能对生产线上所有的产品或元件进行简单可靠的验证。
单个SensorView Teach Pendant可以用来设置任意数目的Checker 3G传感器,
并可在实时应用监测中保持连接,而无需再通过电脑完成。
用户可以通过Checker 3G,选择将传感器配置为有无检测传感器(presence sensor)或尺寸测量传感器(measurement sensor)。在这两种模式中,单一Checker对能够“检查”到的元件特征数量没有限制。Checker还能够沿生产线检测和跟踪超过6000ppm的变换位置,克服不准确的元件定位并提供始终如一的、准确定时的通过/不通过结果。
新的康耐视产品不需要利用电脑进行安装。相反,SensorView Teach Pendant具有独特的One-Click-SetupTM技术,使用户能够建立正确的工作路线,并在几分钟内就开始运行。SensorView Teach Pendant是一种适用于Checker 200和3G系列视觉传感器的紧凑型、坚固耐用且面板安装的显示屏。单个Teach Pendant可用于设立任何数目的Checker 3G传感器,并在实时应用监测中保持连接状态。
Checker简易的关键在于它的一键安装。仅需在您想要检查的图形特征上轻轻点击一下,Checker就能自动创建一个传感器,从而了解特征属性并设置适当的通过/不通过标准。
编辑推荐:作为基于PC的高性能视觉系统的传统领先厂商,Cognex近年来对模块化智能相机进行了不懈的研发改进,因此当我们面对这款换代产品的时候,似乎所有的性能提升都是理所当然的。除此之外,就是高度智能化的软件算法和精心设置的人机界面令易用性上升了一个显著的台阶,这不禁让我们联想到Apple的创新产品给人们带来的巨大愉悦和满足感。什么时候全世界的视觉工程师都以玩Checker为时尚,那才叫Cool!如果一定要鸡蛋里面挑骨头的话,请不要云山雾罩说着可识别的特征数是无限的,同时又说吞吐率是无与伦比的6000PPM,凡事都有条件,否则容易让用户误解,难道Checker 3G的计算能力真的上了“云”端了吗?
推荐力度:★★★★☆
相关产品及其厂商信息,请进一步访问:www.cechina.cn/Product/
