Fiberguide推出超高或高真空系统使用的光纤接口
发布时间:2009-05-19 来源:www.cechina.cn
  Fiberguide公司推出了一系列光纤馈通产品,这些产品可以使得在真空系统和压力舱使用光纤更为简单。这些馈通产品,能够用于任何需要与超真空或高真空系统建立光学接口的医疗、工业或研究应用。
vacuum
  Fiberguide Industries公司的馈通产品系列提供进口和出口管道,通过使用真空密封技术,穿过增压或真空系统的器壁,同时保持完整的真空状态。
  光纤馈通产品有单元式、法兰式和端口式设计,可以利用Fiberguide的镀金光纤,完美适用于多种波长和高达175oC的工作温度(尾纤250oC)。
  光纤的种类包括多模、单模和偏振(PM) 光纤,其芯径从50μ到1500,而接头的种类则包括SMA(标准)、ST、FC或金属环式。所有光纤均经过氦泄漏检测,并得到10-7 torr认证。外套可以采用按照行业标准安装的凸缘和自定义配置,还可以为光纤轴提供自定义长度和设计。标准的安装配置包括螺纹式安装馈通产品、螺帽式安装馈通产品,以及Con-Flat / ISO 凸缘式安装馈通产品。
标签:Fiberguide,光纤接口
