易控组态软件在玻璃钢化机组系统上的应用
发布时间:2009-05-08 来源:www.cechina.cn
项目简介
“易控(INSPEC)”最近成功应用在国内一大型设备制造公司的玻璃钢化机组系统。该企业的玻璃钢化机组制造水平具有世界领先水平,生产了数百条生产线,且出口至美国、澳大利亚、南非、韩国、印度、伊朗等十几个国家。本项目主控制系统为德国西门子PLC系统,同时采用变频器来控制玻璃的进炉、炉内摆动、出炉,采用伺服来控制玻璃弯钢化的起弧,组态监控系统采用“易控(INSPEC)”。
◆系统设计
﹡ 系统设计的特点
1、稳定性。由于该系统出口到世界各地,在现场运行过程中,出现故障的维护成本都是非常高的,因此在系统中稳定性是一个非常重要的要求。正是使用到了“易控(INSPEC)”通用组态式监控系统,使得出口产品在世界各地运行稳定,极大地降低了维护成本。
2、温度的精确控制。在钢化玻璃的生产加工中,对炉温的准确控制是影响钢化玻璃品质的重要因素。一般的钢化玻璃炉需要控制几十点温度。
3、语言的多样性。“易控(INSPEC)”通用组态式监控系统的多语言支持功能,使得产品在世界各地友好的运行。同时,“易控(INSPEC)”通用组态式监控系统的语言多样性,使得安装人员在现场能够方便的将工程中的语言切换成中文进行调试,彻底解决了沟通上的问题。
﹡ 系统组成
1、可编程序控制器(PLC)
目前的玻璃钢化炉均采用PLC进行控制。一方面控制可控硅对炉体加热,需要用到热电偶及温控模块;另一方面控制玻璃的进炉、炉内摆动、出炉。在该系统中使用到了西门子S7 300系列PLC产品。
2、工控机
3、组态软件
用来进行设备监控及配方控制等。 目前该系统使用工控机和“易控(INSPEC)”通用组态式监控系统来实现进行设备的监控及配方控制。
4、变频器
小功率变频器主要用来控制玻璃的进炉、炉内摆动、出炉;
大功率变频器用于冷却风机的控制(目前最大的风机320KW);
5、伺服
主要用于玻璃弯钢化的起弧控制。早期控制玻璃的进炉、炉内摆动、出炉的电机也是伺服电机。
◆ 软件系统完成的主要功能
1、丰富的流程画面,完美呈现监控对象,界面美观,操作简单。
2、配方及配方管理功能。在该系统中,使用到了较多的配方功能。“易控(INSPEC)”通用组态式监控系统提供的配方浏览器,能够方便的管理配方,更能够上载/下载配方记录,并且将配方记录导出。
3、事故追查功能。用户所有的操作,都将被记录下来,对重要参数的修改,也会被详细的记录,严格的将事故产生原因做很好的记录,并且能够将所有使用过的工艺参数保存下来,方便数据统计和分析。
4、数据实时性和友好交互性。“易控(INSPEC)”组态式监控系统具有良好的数据实时性和交互性,能够及时检测到设备的变化,实时将数据输入到设备中。
◆总结
通过对“易控(INSPEC)”通用组态式监控系统的使用和实际现场调试、运行,用户对“易控(INSPEC)”通用组态式监控系统丰富的功能、友好的人机接口,丰富的操作画面、人性化的设计、系统的稳定可靠性以及强大的多语言功能给予了高度的评价。
