R.Stahl针对H1现场总线网络发布离散型I/O信号耦合器
发布时间:2009-03-15 来源:www.cechina.cn
离散型I/O信号耦合器  R. Stahl针对IS总线系统推出的全新防爆数字I/O耦合器,保证传感器与启动器之间直接、连续的集成,使基金会现场总线环境下本安离散信号的有效通信成为可能。设备可以安装在Zone 1和Zone 2等级的危险区域,面向NAMUR提供八个通道,或者满足EN 60947-5-6标准的Ex i离散输入信号,以及四个高性能Ex i输出。
  I/O耦合器可用来将接近开关、连接件、指示灯以及多种电磁阀集成到基金会现场总线H1网络当中。丰富的功能模块支持,确保这一解决方案能够发挥基金会技术的强大优势。耦合器不仅提供DI、DO、MDI和MDO功能,还提供很多高级功能,比如面向频率信号的AI、面向计数器的CI遗迹面向输入输出的逻辑传送模块。
  9413型耦合器封装在GRP之中,或者采用不锈钢外壳,所有通道上的断线和短路都得到监控,诊断信息会通过总线进行报告。每一个输出通道最多可以传送30mA电流以及不超过24.5V的电压,使得该产品几乎可以与所有本安电磁阀配合使用。一台状态LED用于显示所有的单独输入和输出状态、线故障以及总线和电源线的状态。
  R. Stahl有2线型和4线型两种型号,可以通过非本安型现场总线(高能线缆)进行供电,4线型耦合器还可以在本安型FISCO总线上使用独立电源供电。
  请访问R. Stahl网站,了解更多信息。
标签:R.Stahl,H1现场总线
