罗克韦尔自动化推出新的Allen-Bradley PowerFlex 755交流变频器
发布时间:2009-04-14 来源:www.cechina.cn
作为新的Allen-Bradley PowerFlex 750系列的第一款变频器,PowerFlex 755交流变频器满足全球用户的需求,可以用于通用电机控制、集成简单并且拥有高性能,从而能够帮助客户提高生产力。它的可选功率范围从7.5到250kW或者10到350 hp,电压为400/480V交流以及540/650V直流输入,PowerFlex 755交流变频器支持多种语言,满足国际标准和规范,并且适用于多种行业,其中包括卷曲/张力控制、汽车、机械、食品和饮料、原材料处理、冶金、采矿以及轮胎和橡胶行业。
"多种不同的支持选项使PowerFlex755成为高功能并且经济型的变频器,它既可以用于简单的应用,也可以满足多功能要求的应用。应用的灵活性以及简单的集成使这款变频器极其适合想要降低工程成本、使设备更快进入市场的OEM和系统集成商、以及满足最终用户对于更高性能和更安全设备的需求。"罗克韦尔自动化变频器产品经理Anthony Newkirk说道。
PowerFlex 755交流变频器为客户提供了比所有其它同类相同级别变频器更多的功能,包括电机控制和支持控制硬件选项,例如:
为了让变频器控制满足特定的控制应用需求,工程师们在变频器中嵌入了Allen-Bradley DeviceLogix控制。这将为用户带来控制灵活性,能够将输入和/或输出与本地逻辑功能结合起来,从而决定变频器的就地逻辑操作特性。
为了支持基于数据所做出决定,嵌入式以太网使用户能够方便地通过EtherNet/IP网络来进行配置、控制和采集变频器数据。
为了使停工时间最小化,用户可以对变频器进行配置,从而提供对于操作数据的提前报警通知,操作数据可以来自冷却风扇、I/O继电器、电机工作时间和潜在故障报警。
嵌入式安全扭矩关闭和安全速度监测安全选项帮助客户减少总体系统成本同时帮助客户保护人员和设备,并提高生产力。
工程师们为PowerFlex 755交流变频器设计了一个基于插槽式的架构,使客户可以根据他们的应用需求对变频器的选项进行选择,使之带有较少或者很多的选项 ,如I/O、反馈、安全、通讯和辅助控制电源。
