新型的可视化自动控制经济型恒压供水装置
发布时间:2009-04-09 来源:www.cechina.cn
1、 概述
变频器恒压供水装置已经技术成熟,在市场上得到良好反映,从节能运行到系统稳定可靠得到社会认可。该系统伴随着控制器和变频器的发展技术也不断更新和发展。就控制器来说,从继电器逻辑、单片机、PLC、专用控制器的几步。从变频器调速来说,其发展经历了多段速度控制、 模拟量给定控制到专用控制器。每一步发展都意味着更新更好的器件代替传统方式。随着富士电机新一代人机界面的出现,变频恒压供水装置又出现新的技术革新机遇,那就是利用人机界面(POD)作为控制器,通过RS-485通讯口,完成PLC及专用控制器的功能,做到系统上更可靠,功能上更先进完善,外围器件更少,造价更便宜,维护更方便的优点。
2、 系统功能
该供水装置可用于生活、工业及消防供水,根据用水量的不同,通过管网远传压力表加入到变频器反馈端子上,实现PID的自动调节,保持管网压力。控制程序由POD内编制,该供水装置具有以下几种功能:
1.循环软启动及定时切换功能;
2.手动/自动功能;
3.消防功能,保持全部压力;
4.液位联锁功能,根据水池水位开关,决定开机;
5.变频器电机保护功能;
6.分时功能,夜间小水量自动设置低压,高峰时供高压;
7.需水量日周期分析功能,由POD时钟自动描绘管网24小时内压力变化曲线, 既方便调试又方便设置;
8.无须按钮开关及仪表,所有压力及变频器参数均通过POD监视及设定。
3、 系统构成
该装置由变频器、POD、低压电器、运转压力表、电节点水位计等构成。其电气示意图如下:
其选型如下:用富士电机标准产品。
1. 变频器:
FRN15P11S-4C1(15KW风机水泵专用)
2.低压电器:
富士空开K1:SA33B/30A 30A
K2:SA63B/60A 60A
富士接触器C1-C4:SC-N1 30A
3人机界面:富士UG220H-LC4 5.7寸单色
4、系统分析
本系统充分利用人机界面POD与变频器通讯的特点,无须PLC及专用设备。
4-1变频器分析:
富士G11/P11系列新增许多功能,实现完美控制与匹配
4-1-1:PID功能
将实际管网压力反馈到变频器模拟量输入口,实现闭环恒压控制;
4-1-2串行通讯功能:
自带RS-485通讯功能,可以与上位机及POD进行直接通讯。
4-1-3端子自由设定功能:
可将X1-X8中8个输入端子和Y1-Y4中4个输出端子设定为自由定义口,在硬件上解决了POD无I/O端子问题。
4-2人机界面POD
4-2-1 UG220H-LC4功能强,价格便宜,具有三个通讯口及一个打印机口,可同时连接PLC和内置万年历;
4-2-2宣传介绍:可以对公司的概况、图标及联系方式等进行介绍;
4-2-3电气动作图:根据图中的各电气元件做相应的动画图形,反映变频的启/ 停、接触器的吸合/断开及电机的运行/停止等;
4-2-4监控画面:可显示变频的工作频率、电压、电流等参数,反映管网的设定压力及实际压力;
4-2-5系统维护:可编制相应的说明书,对系统各部件的注意事项及维护等做相应的介绍;
4-2-6故障分析;可通过动画及文字等显示系统的故障报警以及相应的处理方式;
4-2-7留言板:通过在POD上留言可以为交接班记录;
4-2-8:时钟校正:可随时调整时钟,便于分时控制及循环启动时间;
4-2-9:日水压变化曲线
结束语:
该变频供水装置比原有的系统上升了一个新的台阶,从选型功能和成本上讲,都是一种极大的进步。
