Kavlico通用压力传感器利用混合信号CMOS ASIC
发布时间:2009-04-07 来源:www.cechina.cn
Kavlico 作为定制传感器与技术事业部(CST)的子公司,推出一款高性能带先进电子部件的P255通用压力传感器。混合信号CMOS ASIC 改进了EMI/RFI 和精确性。针对0–15到0–1000 PSIA/PSIG 范围的压力测量,采用特殊设计。坚固耐用,采用陶瓷膜片,耐受多种气体、液体介质的处理。
P255 采用5Vdc 供电,提供0.5 至4.5 Vdc 的线性放大输出,输出和压力成比例。消耗功率低,长期稳定可靠,具有很好的重复精度和延迟精度。其它重要功能包括过压,反极性和短路保护。
采用316 不锈钢外壳,工作温度范围达-40°至+125°C。抗强冲击和振动,适合以下应用:
•液压系统
•制冷和HVAC系统
•气罐压力监测
•液面测量
•冷却液压力
•农业化工设备
•海运系统
•腐蚀性流体测量
P255符合RoHS认证,可订购标准设计的现货,也可OEM满足特殊应用需求。可选择各种电气连接和压力连接口以适应测量标准。
