传感器简化了视觉系统
发布时间:2009-03-25 作者:Jon Titu
  许多工程师都认为:为了使照相机、照明灯和软件共同工作,视觉系统将需要巨额预算,并面临众多棘手的难题。如今,功能强大的微处理器和高密度存储芯片使得供应商能够提供小型、廉价的视觉传感器,这些传感器可以轻而易举地处理精细复杂的检测任务。对于那些需要定期维护和编程的老式、昂贵设备而言,这些传感器的使用会越来越多。
  此外,小型的廉价传感器还令工程师们能够在生产线上增加检验设备,而在过去,由于成本高昂,不太可能这么做。在生产线上增加检验工序有助于迅速地发觉缺陷,并防止不合格的产品流入其他的工序。一旦不合格品被传感器检测到,则将立即下线,并标明原因。
  诸如Cognex和Banner Engineering等公司提供了多种功能各异的视觉传感器。顾客可以选择简单的存在/不存在检测器或者具有几何图形对比和图形特征检测能力的精细视觉系统。传感器的起售价从1000美元到2000美元不等。
  视觉传感器提供了图形用户接口(GUI),该GUI令您能够输入有关检验对象以及您希望在某一物体上搜寻的特征的信息。一部通过以太网电缆连接的膝上型电脑用作GUI显示器和数据输入终端。视觉传感器的开发无需具备机器视觉算法方面的知识。
  传感器“学习”多半将涉及已知良品以及逐渐接近已知不良类的产品的一幅或多幅图像的捕获。然后,您就可以确定所关心的区域。
  Banner Engineering负责视觉传感器的公司业务经理Jeff Schmitz说:“比如,您很可能需要检验蜂窝电话小键盘。您将想象一个已知‘合格’蜂窝电话小键盘,并在希望检验的按键周围画一条分界线。接着,软件将把每个被检小键盘的图像与存储图样进行对比,以获得一个百分比匹配值。”
  视觉传感器将做出“通过/不通过”的判定,并生成一个导致即时动作的输出。不过,它们也可与其他设备进行通信。
  Cognex公司负责DVT产品线的产品市场经理Conner Henry说:“DVT传感器提供了通信工具,这些工具控制以太网接口来与大多数采用一种标准协议的装置(从可编程逻辑控制器到机器人)进行通信。由于针对每种协议都采用了统一的系列建立步骤,因而使得新用户能够容易地与其他设备进行视觉信息通信。”
  以太网接口还可使视觉传感器与主机进行通信,从而能够把检测结果传送至由第三方提供的统计过程控制软件。而且,有些传感器网络还让您能够同时监视来自每个联网传感器的图像。这些产品证明:采用小巧封装确实带来了好处。
标签:传感器,视觉传感器
