GE Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY 8.0提供更多新功能
发布时间:2009-03-13
  GE Fanuc智能平台的新产品Proficy  HMI/SCADA CIMPLICITY 8.0拥有提供了更多新功能,帮助用户降低成本、提高灵活性和快速发展
  强大的软件解决方案不仅提供了先进的控制和可视化功能,更为加强决策提供了卓越分析,帮助用户在当今充满挑战的商业环境下保持持续的优势
  2009年3月11日,美国弗吉尼亚州夏落茨威尔 GE Fanuc智能平台,作为GE企业解决方案旗下的业务集团之一,发布了其强大的Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY控制和可视化产品的最新版本。CIMPLICITY 8.0提供了一种新的用户体验,从而推动降低总拥有成本(TCO),提高生产率并易于开发者使用。
  "这个新版本的CIMPLICITY将通过先进的可视化和平台技术保持用户的持续领先优势,"GE Fanuc智能平台自动化软件产品总经理Claire Cerrato说,"CIMPLICITY8.0的强大功能提供了前所未有的对业务的深入观察,有助于降低成本,提高生产效率。同时它也支持最新的操作系统和开发平台,包括Microsoft Vista SP1 和 Windows Server 2008,Windows XP 和 Windows Server 2003,以确保用户现在的领先位置并保证未来的扩展和增长。"
  Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY8.0的新功能包括:
  新的用户界面。CIMPLICITY8.0引入了一种新的方式帮助开发人员开发HMI/SCADA的应用。通过CIMEdit开发环境全新的外观和感觉,基于Microsoft -fluent用户界面(UI)技术,用户可即刻实现节省时间、降低成本的目标。新的用户界面引入"Ribbon Bar"的概念,帮助使用者更快地进入图片控制及创建自定义菜单,从而提高效率。
  所有新的图形编辑器。CIMPLICITY8.0引入了一种新的图形渲染编辑器,包括更强大的油画功能、透明度功能、更好的渐进功能、防锯齿功能、本地图片支持功能及管道对象工具。通过内置CIMView伸缩线缩放工具,用户可以用工具栏中进行动态缩放,增强视觉效果。
  动态时间处理。CIMPLICITY8.0具有动态时间处理的能力--CIMPLICITY8.0自带了可以即时调整时区的功能。作为在全球范围内被访问的应用,这种能力是处理多个全球客户和跨越时区客户的关键所在。
  数字图像回放2.0。CIMPLICITY8.0引入了数字图像回放(DRG)2.0,可以让用户回放和分析过去的时间的慢动作,实时或高达10倍的速度--使他们能够找出并解决问题,以防重复发生。DRG2.0提供的回放趋势数据,可用于更加智能的进行决策,并加快解决问题。
  增强的安全保护。CIMPLICITY8.0只需微软Windows Vista / Server 2008的标准用户账号。它已通过彻底的测试以确保充分的实施,无需用户账号保护(UAP)安全提示,因此,降低了访问未授权的文件/程序和核心系统问题的风险。
  Proficy Historian整合。新的CIMPLICITY包括100个Proficy Historian标签,为应用程序提供真正意义上的信息(不仅是数据)帮助加强决策。
  让今天与未来成功。CIMPLICITY8.0提供与我们的Proficy软件的无缝整合,得到一个完整的解决方案,并利用一个开放的系统设计来保护当前和未来的投资。
  "新产品中增强的功能的深度,体现了GE Fanuc对于CIMPLICITY的投资承诺,"Cerrato总结道,"我们的客户告诉我们,什么是他们想要在新版本的CIMPLICITY上得到的,这个新版本提供的增值功能可应对当前的艰难的商业环境。"
标签:软件,Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY 8.0
