E+H与罗克韦尔自动化新工具帮助降低生命周期成本
发布时间:2009-03-02
新的工具提供了对单独诊断的访问和对Endress+Hauser仪器与罗克韦尔自动化PlantPAx过程自动化系统连接、配置与试运行的逐步指导。
罗克韦尔自动化与Endress+Hauser公司推出了一个新的工具,令客户能够更快速地进行系统设计、降低风险并保护工厂资产。Endress+Hauser现场设备与罗克韦尔自动化PlantPAx过程自动化系统的集成在每个层级都使用了开放、标准的技术。对于控制器级别的网络来说,使用了基于通用工业协议(CIP)的网络,例如EtherNet/IP,从而提供了出众的企业连接性,并且像HART、Foundation Fieldbus和Profibus PA这样的过程设备通讯协议带来了设备智能。这种首选集成能够为用户多种不同的工业应用创建出经济而且可升级的过程控制解决方案。
Endress+Hauser公司与罗克韦尔自动化通过在设备集成工具的创建和测试方面的合投资于首选集成。这些工具包括预先设计好的控制器代码、预先配置好的操作员面板和集成文档。所有的这些工具都可以在最常用的Endress+Hauser公司过程仪器中获得。
"我们认识到了工业中当需要将先进的仪器集成到工厂范围的过程控制系统中时所面临的挑战。这些用于设备集成的新工具将显著地帮助用户简化集成的实施。"罗克韦尔自动化过程市场开发部主管Steve Pulsifer说道。Endress+Hauser公司总经理Todd Lucey认为,"他们还使PlantPAx系统能够对之前独立的过程仪器诊断信息进行采集和可视化。"
设备集成工具的好处在整个项目生命周期内都是非常明显的。设计系统的时间由于使用设备集成工具而减少了。系统的实施也将获得了支持,将对PlantPAx系统中Endress+Hauser公司仪器的连接、配置和试运行进行逐步指导。对已知的设备集成进行部署将避免需要特殊培训来满足系统安装的多种需求。工具提供了对仪器诊断信息的访问,而且这些访问对于仪器级别一直都是可以访问的,但是过去由于繁重的工程需求而很少使用。通过增强的诊断功能,操作和维护人员能够更好地监测设备性能、发现故障以及采取纠正措施,从而提升操作性能。
ARC Advisory集团研究主管Wil Chin认为,"随着生产环境越来越具挑战,操作性能的提升将势在必行。采用Endress+Hauser公司与罗克韦尔自动化的设备集成工具不但使集成更加简单,还将减少人员错误和设备试运行的时间,并且使工作人员能够获取所需的信息从而改善工厂的性能和可用性。"
