Power Integrations为LinkSwitch-II产品系列再添新品
发布时间:2009-03-02 来源:www.cechina.cn
  用于高能效功率转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司今日宣布推出LNK632DG器件,为其广受欢迎的LinkSwitch-II产品系列再添新品。新器件针对最高输出功率3.1 W的电源应用而设计,使制造商能够满足包括能源之星EPS v2.0在内的全球所有的低功率充电器/适配器能效及空载规范。除此之外,使用LNK632DG还可设计出空载功耗仅为30 mW甚至更低、达到五星级效率标准的手机充电器,并且BOM成本也是业内最低。该器件通过省去箝位电路进而减少元件数目,还能降低USB充电器和LED灯泡设计的成本。
LNK632DG器件
  LinkSwitch-II于2008年推出,使用它设计精确输出CV/CC转换器时可以省去光耦器、所有次级侧CV/CC控制电路以及所有控制环路补偿电路,从而大大简化设计。原始LinkSwitch-II器件的输出CV容差和CC容差分别为+/-5%和+/-10%。新款LNK632元件可将CC容差规格放宽至+/-18%,同时可通过在连续导通模式下工作来提高系统输出功率。由于集成了更为精确的补偿功能,能够对变压器电感容差、输入电压变化和外围元件温度漂移进行补偿,因此可以在0 - 100 °C的温度范围内实现精确控制。所有LinkSwitch-II器件均具有频率抖动功能,可极大降低EMI滤波器的成本。
  星级分级制度最近由五大手机制造商联合发布,他们分别是:诺基亚、三星、索尼爱立信、摩托罗拉和LG电子。该分级制度根据空载功耗水平将充电器分为若干等级:最高为五星级,空载功耗仅为30mW,而最耗能的归入零星级。这样将便于消费者通过比较来选购能效最高的充电器。
  Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey表示:"PI新推出的LNK632DG电源IC将为3瓦以下手机充电器制造商带来福音,无论是采用中国充电器规范还是采用其它USB充电器设计,最多可减少9个充电器元件 - 这不仅会降低成本,还能使充电器达到梦寐以求的五星级标准。"
  LNK632DG先进的安全保护功能包括自动重启动输出短路保护和迟滞热关断。新器件满足IEC 60950-1 HV对漏极引脚与其它引脚之间的爬电要求,并能安全处理所有单点故障。
  LNK632DG器件采用简单的8引脚表面贴装,100,000片的订货量可以按每片0.42美元的价格立即供货。
标签:LinkSwitch,LNK632DG,电路,USB
