适用于多轴应用的IS23x-MA智能步进电动机
发布时间:2008-11-24 来源:www.cechina.cn
Technosoft荣幸地宣布新型的基于MotionChipTM 数字信号处理技术的IS23x-MA智能步进电动机,其拥有的集成智能,特别适用于分布式运动控制的应用。
其3个备运转的电动机有着成本优化的设计,内置了步进电动机、电力电子元件、控制器和接入这一紧凑元件的接口(61 ÷ 96 x 57 x 57 mm),配合基本的本地数字和模拟I/O信号与可编程控制器功能。这种结构极大地降低了电动机接入机器的配线,还消除了对外置设置模拟组件的使用。
IS23x-MA的设计限制在两个电动机的长度内,提供1到1.8纳米的永久输出力矩,操作电压为12到48伏的单电源。使用的高分辨率设置,相当于有高达256微步/步。
或是使用合适的动作库,或是直接在电动机层,使用内置的运动控制器和EasyMotion Studio的平台,通过PC/PLC从一个CAN/CANopen的主机上进行运动编程。这样就极大地的简化了主机的任务:预存在电动机存储器上的运动功能通过I/O信号调用和执行。
IS23x是完全可编程的,用来执行位置或速度控制。他们包括了针对剖面(s-曲线、梯形面或是压力体积温度)的高阶轨迹发生器、等高线绘制器、电子齿轮和凸轮系统。通信通过CAN网络(CANopen/TMLCAN)或是RS-232的网络来完成。
非定制应用,现在可以使用IS23x-DS电动机(其已经配置好了通常的操作模式和参数)。
所有这些益处-紧凑性、内置的智能和成本效益的设计-使得IS23x成为针对所有空间宝贵和机器需要保持整洁不杂乱的工业应用中,一个有价值的运动控制方案。由于IS23x的本地智能性,用户可以通过在主机和电动机之间分配智能,来真正地简化复杂的应用。从而不用在主机上对一个轴上的运动的每一步编程,他们可以用TML来对电动机编程,以执行复杂的任务,或当一些任务已经完成的时候通知主机。
