pilot系列新款相机提高采集速率
发布时间:2008-10-18 来源:www.cechina.cn
   Basler Vision Technologies 扩展pilot GigE系列相机,新增两款型号相机采用的是Sony的ICX625 CCD芯片。
  新的pilot piA2400-17相机图像采集速率可达17帧每秒,并继续保证高图像质量。分辨率为2448 x 2050,即5百万像素。这两款相机是Basler的piA2400-12相机的延伸,他们分辨率相同,但是旧款相机的帧速为12帧每秒。更吸引人的是,新款相机的定价与旧款相同。Basler pilot 系列相机是智能交通(ITS),半导体和电子检测,LCD 检测,3D测量和其他多种应用的理想选择。
  Basler Components产品经理Henning Tiarks说:“我们认为,为pilot系列添加的piA2400-17 是目前市场上采用ICX625芯片的最快的5百万像素的相机。我们重新定义了速度与图像质量,但是保持价格不变。”
  新的piA2400-17相机突破了市场上同类相机速度为12帧的上限,将采集速率提高到17帧。17 帧通常是1百万像素相机的标准采集速率,例如: Basler的A102f或者scout 系列的scA1400 17。现在,在一个程序中同时链接一个1百万像素的相机和一个5百万像素的相机就变得非常简单。客户无需运行同步功能就可以同时从两个相机中采集图像。
  Basler pilot系列所有型号的外盒都十分小巧,体积为29 mm x 44 mm x 98.5 mm,带有一个兼容 GigE Vision标准的千兆网接口,相机有彩色与黑白两种。相机还提供一个RJ 45旋口式网络接头。标准相机配有C口适配器。为了方便空间有限的应用集成,用户还可以选择带90度转角的相机。
  新型号的相机图像质量高,每个产品都经过符合EMVA 1288标准的灵敏度测试。新设计理念保证相机即使在17帧每秒的采集速率下运行时,采图效果甚至比旧的12帧每秒的相机的图像更好。
  Basler凭借多年的经验,在设计时力求保证成像芯片通过两个通道输出的信号平衡一致,从而获得统一匀质的图像。这一技术上的优势深受Basler pilot相机用户的喜爱。Basler pilot 系列所有相机与其他使用同样芯片的相机相比,输出效果尤为突出。
  Basler的pylon驱动包支持GigE和FireWire两种接口的相机。Basler pylon SDK有丰富的文档和源码例程,用户可以通过简单的复制粘贴直接将相机集成到应用中。Pylon驱动技术有Basler独立开发,经过上千次安装实验测试,CPU负载低,稳定性强,便于使用。
  新的 pilot相机于2008年10月正式投入批量生产。
  已在今年9月30日至10月2日在法国巴黎举行的视觉展商进行改产品的展示。此外,还将于11月4-6日在德国斯图加特举行的视觉贸易展会上,展出新款pilot相机。
标签:pilot,相机
